Укладка OSB на стропила без обрешетки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ruslandr, 09.01.10.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Подниму тему...планирую шаг стропил 60 см, между ними перемычки или бриджинги с шагом 1 метр (длина стропила 3,5 метра угол 33), по верх стропил и между ними на бриджинги набивается брусок 5 см, меж брусками получается расстояние меньше 30 см, по верх ложится осп 9,5 мм без обрешетки...такой вариант возможен? или все же обрешетка нужна?
  2. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Тоже ломаю над этим голову, ибо встречаются оба варианта...Может быть все зависит от финишной внутренней отделки? Ведь если упрощенно-пароизол это мембрана, на которой конденсируется (или может конденсироваться) влага, содержащаяся во внутреннем воздухе (можно вспомнить теплицу изнутри). так вот-если обшить внутренний слой каким-нибудь влагопоглощаемым материалом-деревом, гкл и т. п. -это одно, а если пластиковыми панелями-другое...поэтому месторасположение этой мембраны варьируется...ИМХО
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возможен, но прогиб бруска на 1 метре...:|:
  4. Tekito
    Tekito
    Tekito
    Здравствуйте. Убедительная тема. Продолжу тему экономии. Раз уж некоторые 9 мм осб на стропила кладут можно ли положить 6 мм осб на обрешетку? Около 15 тыщ экономия.
  5. Tekito
    Tekito
    Tekito
    https://vseokrovle.com/mjagkaja/50-obreshetka-pod-mjagkuju-krovlju.html и вдогонку вопрос по этой статье - можно ли на стропила положить сплошной слой доски 25 мм толщиной с зазорами 3-5 мм и на них уже черепицу? Больно уж осп дорогая у нас.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если только на сплошную обрешетку. т. к. гвоздик в 6 мм. плохо держится, тонковата она.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если доску, то шпунтованную и без зазоров. Иначе доска "играть" будет.
  8. Tekito
    Tekito
    Tekito
    А как же температурные деформации и набухание от влаги?
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Тема огонь :) - "кроилово" ведёт к "попадалову", пардон.
  10. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Гараж делал без обрешетки, но осб 18мм. Шаг стропил 70см. Две снежные зимы - полет нормальный. Когда ходил по осб - слегка пружинило, после настила металлочерепицы, пружинить перестало.
  11. Rufат
    Rufат
    Rufат
    Добрый день подскажите пожалуйста, я построил крышу, на полу лаги буду утеплить а сверху осб3 хочу класть и покрыть лаком в два три слоя, стоит ли так делать? И ещё нужно ли оставлять щели между плитами, и какими саморезами лучше крутить? спасибо заранее
  12. 30091978
    Здравствуйте, все знают про кризис. Вот в продолжении темы хочу спросить. Стропила холодного чердака (45*190) будут укладываться с шагом 40 см. Поверх -осб 9 мм. Между стропил бриджинги в местах стыка 2-х плит осб, дабы избежать возможного прогиба. Ну и поверх подкладочный ковёр и гибкая черепица. Так правильно будет? Просто в начале хотел делать обрешётку и поверх обрешётки осб, но с ростом цен приходится быть поэкономнее но не хочется делать залипуха. Или лучше сухую строганную доску толщиной 20 мм в качестве сплошной обрешётки с шагом стропил 60 см. Прошу совета. В наличии в регионе у нас доски нет. Надо заказывать. Стоимость Куба сухой строганной с доставкой встанет тысяч 35-40 .
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @30091978, на обрешетку пойдет и подвяленая, и не обрезная, только обзол снять.
    ИМХО
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день. Шаг стропил 409мм. Регион южная Карелия. Можно ли 12мм ОСБ положить без обрешётки, прямо на стропила? В местах, где пролет 650 набью обрешётку между стропилами.
    Чердак холодный.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно. В Канаде, при шаге 412, так же идет OSB 12 мм.
