Опять про точку росы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем rau79, 01.03.21.
  1. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Крыша была не утеплена и стояла зиму и два лета, дожди были и снега нигде ничего не текло.
    Кстати, в тот день когда менялась температура с -28 на +3 пошёл дождь и шёл он целый день почти
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Первая фотка и вызывает сомнения. Если откинуть полотнище ветрозащиты и верхний слой утеплителя, пятый, видимо 50мм,то можно немного понять что к чему. Хотя бы в одном месте
  3. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Через пару дней заберусь туда и отпишусь в теме
  4. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Вот нашёл фото в стропилах другой утеплительной плотнее, там никаких проблем и никакого конденсата. а на потолок кинул по дешевле
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно, причиной быть некачественное утепление- исходя из второго фото.
  6. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Утеплял сам, старался плотно Класть утеплитель, возможно где то и пропустил. очень не удобно это там было делать лёжа.
    Переделаю в тех местах, где скопился конденсат, благо оставил технологический люк для ревизии
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @rau79, Проблем не было и не замечали проблем - это немного разные вещи.
    Процесс выглядит следующим образом - по каким то причинам влага попадает в конструкцию и там замерзает. При нормальной погоде вы этого не замечали. При резком перепаде с -28 до +3 лед в конструкции резко растаял, вентиляция не справилась с отведением влаги, появились лужи на пароизоляции.
    Т. е. с точки зрения физики процесса ничего необычного не произошло.
    Теперь главный вопрос, откуда взялась влага в конструкции.
    1) Собственная влажность материалов (это врятли)
    2) Есть конвекция теплого воздуха из помещения - где то не доклеили, либо не доутеплили
    3) Протечка через кровельное покрытие (задуло снега например, ваш агроспанбонд не имеет достаточной водоупорности что бы защитить утеплитель от этого фактора)
    4) Недостаточно вентиляции (например засыпало снегом конек)
    ЗЫ Пленки не вырабатывают воду, причиной проблем могут быть конструктивные недостатки.
  8. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Приболел, так и не добрался до у теплиться, но 2 пункт возможен, так как у меня запланировано и установлены три трубы под вентиляцию, правда в конце там есть шторки которые ее закрывают и открываютя они только когда работает вентилятор, который ещё не установлен. возможно тянет в них тёплый воздух, который не успевает выводится из холодного треугольника и превращается в иней, ну а потом тает и стекает. конечно надо было сразу лезть в этот же день туда когда появилась влага
  9. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Вот эти трубы, на конце шторки подпружиненные, но не герметичные. возможно натянуло в них
  10. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Фото
  11. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Но, даже если что то и натянуло через шторки, через слуховые Окна должно было вытянуть на улицу
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Аналогичная проблема и у меня, только дом у меня не отапливается и кровлю покрыли лет шесть назад, и за все это время проблем не было замечено. И вот недавно после этих резких перепадов температур заметил подтеки из под мебраны, причем только на одном скате с подветренной стороны (ориентация юга-запад), на другом все норм. Так как в доме зимой средняя температура около минус 5, то данная влага с большой долей вероятности образовалась в процессе попадания из вне. В подтверждении данной версии говорит и то что по мере проникания воды она замерзала.
    Судя по записям этой зимой многие столкнулись с этой проблемой.
    Пирог кровли следующий; Металлочерепица, вентзазор, гидроизоляционная мембрана Изоспан АМ, 25 см базальтовой ваты, металлизированная пароизоляция.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Эти трубы могут быть причиной протечек, но как правило локальных - либо в области самих труб, либо чуть ниже (по скату). Их в любом случае стоит заглушить, пока они не работают, а при будущем подключении вывести за область кровли, либо фронтонов (т. е. открытыми в чердачное пространство не оставлять !)
    2. У Вас металлочерепица. У вас по коньку гидроизоляция разрезана (с чердака видно), или через конёк перекинута?
    Проверьте коньковый узел с внешней сторны кровли. В вашем случае там должна стоять вентлента качественная (мелкая сетка), либо из гидрашки "грибок " сделан (а лучше и то и другое). В этом году много снега с метелями. У меня, например в этом году, снег под разделку трубы задувало (всего то полметра длинны по 20му профилю, незакрытые прокладкой).
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Ренас, Любая конструкция расчитывается на некий диапазон условий. Если у вас с погодой было так же как в центральном регионе, то удивительного ничего нет. Учитывая что протечек ранее не было, конструкция работала нормально.
    Из причин, гидроизоляцию у нас редко проклеивают, возможно намело снега в вентзазор. Могут быть и другие причины, понаблюдайте, должно все просохнуть.
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Да, я тоже допускаю как одну из наиболее вероятных причин скопившийся снег в вентзазоре.
