Вроде бы все правильно, а конденсат есть
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем herbary, 28.02.21.
  1. herbary
    herbary
    herbary
    поделитесь местом, где брали)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не оборачивают, а накрывают. Часто. Когда уклон кровли слишком мал. В этом году делал так на крыше с уклоном высотой 70 см на 4 метра длины. Черепица винербергер корамик юниверсо 14. По сплошному настилу. Но не мембраной, а подстилочным ковром от технониколь андереп. Мембрану точно бы истоптали слоновьими тропами. Снизу сплошного настила ничего. Просто воздух. Это веранда.
    То, что вы теперь против мансард это правильно, жалко поздно. Если бы мне довелось делать такой пирог, я бы настаивал на хорошей контре и продуваемом зазоре между утеплителем и сплошным настилом.
    Я тоже в Ростове в 19 году покупал брусок по такой цене. Всё, забыли об этом.
  3. herbary
    herbary
    herbary
    Не совсем удачно выразилась, да.
    У нас там задувной утеплитель, не самое лучшее решение, ИМХО. Да и технически не понятно, как зазор делать.
    В Ростове работаете или на гастролях были?)
  4. herbary
    herbary
    herbary
    Образцы мембраны представитель Деркен взял 17 августа, через неделю отправили экспресс-почтой немцам. На этом все застопорилось, надеюсь, что это временно... И все таки жду, что в ближайшее время производители дадут ответ, что же случилось с мембраной на моей кровле, почему она тихо и скоропостижно умерла, чем очень нас всех расстроила.
    А я тем временем, рассматриваю варианты реконструкции, постоянно поглядывая на гисметео. Перспектива уйти в зимовку без нормальной гидроизоляции мне не очень импонирует.
    Оставлю проблему возведения лесов кровельщикам, хотя ставить лесА, наверное, тоже не будет просто, установлен забор, во дворе уже есть насаждения...
    Вариант 1 (по сути повтор предыдущего решения):
    Снять черепицу, демонтировать обрешётку и контру, снять мембрану, уложить новую (КАКУЮ?) (с проклейкой всего, что положено), набить новую контру 50*50, обрешётку 25*50, уложить на место черепицу.
    Вариант 2 (реконструкция с устройством 2 вент. зазоров):
    -черепица, демотаж обрешетки. Контру не снимать, просто срезать мембрану (или оставить?). На контру уложить гидроизоляционную пленку, набить новую обрешетку 25*50, вернуть черепицу на место. Как думаете, уважаемые кровельщики, рабочий вариант? вход в нижний вент. зазор будет под водосточным желобом, в верхний - над ним. Надо ли увеличивать величину какого-то из зазоров? Между черепицей и пленкой, например? Я так понимаю, конструкция конька станет немного иной.
    И вообще стОит ли менять схему?
    Напоминаю - с конденсатом проблем не было, утеплитель - задувной древесный, 250 мм.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вы правы
    Когда задували было бы проще. Если сейчас, то снимать черепки, разрезать мембрану, вырезать через метр доски сплошного настила и рученьками, рученьками уминать утеплитель.
    Позвали крышку собрать не самую простую (на простые меня не зовут, всё кому-то достаётся)
    вариант 2 лучше, но в любом случае обрешётка 50х50, а не 25 х50. Старую можно использовать. И не гидроизоляционная плёнка, а мембрана.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я брал на Ebay, можно на амазон.
    Вот сайт Diablo с расходкой, выбирайте и ищите :)
  7. Garr1
    Garr1
    Garr1
    во втором варианте плохо то, что вент канал нижнего контура будет всего 25 мм, а должен быть минимум 50.
    и вторая проблема,- это под и над окнами делать отверстия для воздуха, чтобы он не просто упирался в окна (и трубы), но перетекал из вент канала в вент канал и обратно, и вентилировал всю конструкцию
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Очень похоже все таки на механические повреждения мембраны. Истоптали возможно.
    И есть ещё один фактор - чем пилили обрешетку при монтаже на кровле? Если бензопилой - набрызгали масла с цепи. После контакта с маслом мембраны текут. Снег задувает в зазоры между черепицами, при определенных условиях это бывает.
  9. herbary
    herbary
    herbary
    в обоих вариантах придется демонтировать 4 мансардных окна, вот где еще засада:ogo:. Это значит, строители запрутся в обжитый интерьер и часть откосов испортят:(.
    Ее на земле всю подготовили, я вообще плохо себе представляю, какой имбецил может бензопилу на крышу потащить:close:, я когда выбирала строителей, немало по стройкам поездила, нигде такого не видела. Реально, бывает?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет бензопилы- сплошь и рядом.
    А на металлических кровлях- режут болгаркой прямо на скате.
    Не помню какая у Вас крыша, но врядли обрешетку которая монтируется на ендове, готовили внизу
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно бывает.
    По поводу исполнителей - в вашем регионе грамотных строителей, и особенно кровельщиков днём с огнём...
  12. herbary
    herbary
    herbary
    У меня самая простая, двускатная кровля, ендов на ней нет и вообще ничего нет, кроме конька).
    Всю контрбрешетку проклеили синей лентой на земле. Наверху пользовались электроинструментом. Ну не видела я там бензопилы, а бывала постоянно. И, по моему, наверху таскать за собой громоздкую пилу... Зачем? Есть же компактные циркулярки. Ну, я - не кровельщик, может, и правда кому-то надо.
    Мне вот интересно, Вы в моем регионе жили или доводилось искать кому-то кровельщиков?
    Я вот искала, и, уверяю Вас, есть. Если не удалось найти - обращайтесь. Я своими осталась довольна. И прежде чем их нанять, поехала и посмотрела несколько объектов сама, чтобы убедиться в наличии необходимых для моей кровли навыков.
    Вот, например, из того, что смотрела:
    PHOTO-2019-10-01-12-18-03.jpg PHOTO-2019-10-01-12-18-03 2.jpg PHOTO-2017-10-05-16-04-23.jpg PHOTO-2017-10-05-16-05-08.jpg PHOTO-2017-10-05-16-04-31.jpg
    Я так всегда делаю, когда исполнителей ищу.
    Откосы мансардных окон и потолок тоже они делали
