Схема разводки отопления (трубы, радиаторы)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andbiz, 27.02.21.
  1. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Планирую отопление в своем доме.
    Дом сделан в целый шлакоблок.(западная сторона в пол шлакоблока) На данный момент без утепления (в будущем планируется).
    Просчитал потери. Ориентировался на секции CALGONI BRAVA PRO (190 Вт). Для температуры 50 градусов мощность секции считал 100 Вт.
    Схема разводки показана на следующем чертеже. Площадь, высота потолков и объем пометил.
    Правильно ли я выбрал количество секций радиаторов, сечение труб и маршрут их прокладки?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    :faq:
    Это Т*подачи?
    (50* + 35*)/2 - 22*= 20- тепловой напор, есть большие сомнения, что Вы получите 100Вт/секция.
  3. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Для ΔT=50 градусов. Я читал, что по факту значение меньше.
    https://otivent.com/raschet-radiatorov-otoplenija
    Для ΔT=43 градусов, коэффициент 0,53 * 190 Вт = 100,7 Вт, о которых я выше написал.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто умножьте на два и не заморачивайтесь
    средний тепловой напор для подач в 75 - это 45
    зачем Вы хотите биметалл себе в дом? возьмите лучше стальные панельники
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это огромный Вам плюс.
    Но, всё-таки, советую рассматривать это как прикидку, а не расчёт.
    Вы применили "правильную" формулу, подставив "неправильные" цифры.
    Это, чтобы было понятно, что информацию о приборе отопления нужно брать только с каталога производителя
    Предполагаю, что К ≠ 0,53. В каталогах производителей указана экспонента для кодой модели прибора отоапления (если производитель не подзаборный), а значит и К у каждой модели будет свой.
    В, конкретно данном случае, это не имеет большого значения, но всё- таки советую принять мощность секции 90 Вт.
    А на основании чего принимать решение? На схеме указны ненужные площадь, высота, и объём, а нужные теплопотери не указаны.
    На основании нарисованной схемы - нет.
    Самая дерьмовая из всех возможных. При Вашем подходе к расчётам (теплопотери и гидравлика), проблемы с работой СО гарантированы.
    Советую заменить схему на двухтрубную (3 -4 контура) или на однотрубную с параллельно последовательным подключением радиаторов.
    Возмещать теплопотери в коридоре не нужно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andbiz, Стальные панельные ставьте, и про котел не забудьте.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @касимов 2, А почему не попутка? По рисунку дома получается вроде...ПП 32+25 и панельники 22...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я попутку на два крыла нарисовал... Разводка до тройников ПП32, остальное ПП25.
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Котел стоит Protherm ГЕПАРД 23 MTV.
    Привык к биметаллическим. С ними проблем особо за 10 лет не замечал. Они устойчивы к коррозии. Привычный дизайн.
    Почему рекомендуете стальные панельные радиаторы? Они особо не распространены.
    У меня тоже просилась идея разделить радиаторы на отдельные контуры. Просто не хотелось штробить пороги под дверями для труб. Видимо придется.
    После тройников 32 трубу точно не стоит использовать на правом крыле? 25 трубы на 5 радиаторов достаточно будет? Я на последний радиатор запланировал 20 трубу.
    Отметил потери на схеме.
    Потери распределил между кухней, спальней 2 и залой.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Огрызок полметра, погоды не сделает, а обвязка радиатора усеравно ПП20.
    Но они радиаторы, в отличии от секционных конвекторов.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плохо искали
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Донецк у ТС...может и впрямь проблема, а по инету...не понятно, как туда посылка дойдет...
    @Next57, :hello::hndshk: Cереж-знаешь что нибудь?
    Когда то, занимаясь проектом своего отопления так же возник вопрос...люминь,би или панельник...Профи на пальцах объяснили-панельник в моем случае наиболее эффективный вариант отопительного прибора...но решающее слово оказалось за @касимов 2, Толей (за что ему сильно благодарен)...с его слов:...би...оно и есть ...би...люминий не рассматривал в принципе...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без проблем, вся территория РФ достаётся без вопросов, половинка работает по своему профилю от Белоруси (дороговато с сябрами получается) до Бурятии, сам недавно получил отправление с Улан-Удэ (с заминкой, но получил). Это инфа не для открытого источника, но кто интересуется знает как сработать с РФ или Али экспресс. конечно лёжа на диване сложно, но если оторвать от дивана пятую точку всё получается. Только, интернет - магазины "интересная" структура, все взрослые люди и прикрасно понимают, если не предусмотрели страховку, есть желание кинуть. Но это уже не относится к теме раздела "отопление".
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А если так? ...32+25+20...или по второму варианту 25
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    [​IMG]:super:
    Мне думается вариант не рабочий. Ошибаюсь?
