Терморегулятор Rehau NEA HT с колодкой NEA H и клапаном Watts - как диагностировать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Infinity777, 27.02.21.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Дома 5 помещений, стоит:
    - 5 терморегуляторов Rehau NEA HT 230В
    - клемная колодка Rehau NEA H 230В
    - 7 сервоприводов Watts 22СХ230NA
    В 4-х помещениях все работает, в одном помещении, где 1 радиатор, сервопривод не реагирует на выставленную на терморегуляторе температуру.
    Как диагностировать систему и найти причину? Пробовал мерить напряжения на клеммах работающих и неработающих частей, но не пойму, что искать. Оно, видимо, то подается, то отключается. Подскажите!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Простите, Вы насколько специалист в этой области (диагностика электронных систем)?
    1. Методом "тыка", фишку с работающего сервопривода переключить на проблемный, если процесс пошёл, сервопривод исправен, не в обрыве не заклинен, тогда фишку с проблемного термо датчика на рабочий сервопривод.
    Это "на коленке" граф поиска неисправности, на двигателе сервопривода управляющее напряжение постоянно не дежурит, только на время выполнения команды "откр - закр"
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо, сейчас переключил, наблюдаю.
    Это электротермический сервопривод. Что бы он был закрыт - на нем должно быть постоянно напряжение, и в закрытом состоянии он греется. По-этому, и предполагал искать это напряжение.
    При подаче напряжения на сервопривод (по сигналу от комнатного термостата) встроенный нагреватель-ный элемент (PTC) нагревает сильфон, который, расширяясь, воздействует на рабочий шток клапана.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    За информацию для повышения образовательного уровня спасибо.
    Ну и чё? Сколь наблюдать необходимо, час \ день, неделю и т. д.
