ГК Caiman FERRO 55CL
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sepa51, 27.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Снимайте ремень и подбирайте в автозапчастях если маркировка родного уже стёрлась. Юнисоо рыбного супа объелись если за ремень просят такие деньги, я на свой Вейбанг рублей за 500 Gates покупал, но у меня модель совсем другая.
  2. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Спасибо за совет, помимо прочего обнаружил, что подшипники загудели которые на механизме натяжения ремня стоят, подшипники 6001 rs. Пластиковый кожух оказался потрт ремнем и треснут в одном месте.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Подшипники заменить можно? Возможно вам нужен ремень покороче, на лбминиевых Вейбангах сталкивались с такой проблемой что ремень трётся об деку, у меня совсем чуть поэтому хоть ремень и купил но катаю на родном пока.
  4. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Подшипники заменить можно и нужно в скором будущем, пока промыл и набил смазкой, ремень теперь нужно подобрать, имеет артикул (или каталожный номер) у caiman U537-00092. Цифры мне эти ничего не говорят. Нашел взрыв схему 55 clv. В юнисо сообщили тот же номер. Ремень по внешней окружности перемерял несколько раз, вышло 870мм, ширина около 10мм, высота профиля 6мм.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот тут про ремни профиля AVX
    https://www.kirelis.ru/pemni-klinovye/ventilyatornye-avx/opisanie/
  6. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Типоразмер (профиль) на ferro 55 clv другой, он скорее соответствует z 32.5 10x865la, так как ширина профиля 10, высота 6мм и зубцов нет
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше поставить с зубцами так как шкивы крохотные и зубчатые ремни их лучше охватывают.
  8. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    А не скажете какой конкретно размер мне нужен, если намеренная мной длина по внешнему равна 870?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Берете с собой рулетку, которой мерили ремень и в ближайшие автозапчасти...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы покороче взял, так как тот что стоял явно не правильно работал, а так:
  11. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Взял ремень avx10-854, короче родного, она теперь на 7й скорости едет 2км/ч, то есть вообще не едет. Что где натягивать и регулировать совсем не понятно. Херня какая то. Ремень этот на 6мм приблизительно короче оригинального. Хз что делать
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Промерьте штангелем это ремень по высоте и сравните с заводским. AVX - 8мм, заводской д. б. - 6мм. Если шкивы выполнены под низкий ремень, вот вам и ответ...
  13. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Все по совету уважаемых форумчан. родной ремень это видимо Z (0). Скажите какие максимальные рабочие обороты должны быть у газонокосилки и где они регулируются. По ощущениям мотор работает не на паспортных оборотах при положении рычага на "зайчике".
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин рекомендует 3,0-3,1к об/мин. Проверяйте.
  15. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Да нечем(. А где и чем регулируются обороты мотора?
