ГК Caiman FERRO 55CL
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sepa51, 27.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбор модели привязан к площади покоса и к количеству посадок на ней. Кроме того, 196ти кубовый двигатель, женщине не просто завести, тугой потяг, если нет эл. стартера. С какой периодичностью планируете косить?
    Если Ваш участок находится в МО, Юнисоо бесплатно Вам её привезёт. Речь про Кайман.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тяжеловата она для женщины. Можете Oleo-Mac глянуть, например.
  3. 777marina
    777marina
    777marina
    Спасибо всем кто откликнулся! У меня участок не ровный, 13соток, косить думаю раз в три недели, т. к. своим ходом ездить 5часов не радует, а участок надо держать в порядке! Что тяжёлая машинка я уже думала об этом, но понадеялась что за счёт самоходности справлюсь. Я рекламные ролики посмотрела, там мужчины так легко заводят, и легко всё едет, плюс всё такое надёжное,железное. Мне надёжность очень важна, но смотеть одно, а пользоваться совсем другое! Вот и маюсь с выбором! Жалко с Хондой пролетела, уж очнь дорого!
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    CLV 55, приобрёл в прошлом году. Были проблемы с заводом на холодную. Писал в теме о поломках ГК. Сейчас попробовал придавить рычаг, как описано выше, там есть люфт и тяга не отрабатывает до конца. ГК завелась с первого потяга. В следующий раз так же попробую, отпишусь.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы сюда тоже фотки закиньте, пригодится.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Какие сделать?
    Я по Вашей просьбе в прошлом году какие-то фотки двигателя делал.
    У автора этой темы по проблеме завода на холодную очень подробное сообщение, добавить, вроде, нечего.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я знаю, мы регулировкой и занимались. Положение заслонки до и после регулировки, две фотки. И результат.
    Поясню. Если имеет место системный сбой в неисполнении одной технологической операции при изготовлении двигателя на Лонсине, это даст мне повод обратиться к руководству завода напрямую, минуя Юнисоо. Я стараюсь поддерживать обратную связь с производителями, хотя иногда достучаться довольно сложно.
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Первая фотка рабочее положение, вторая ручка в положении "Старт", третья - скобу принудительно задавил дальше пальцем. Заслонка закрылась почти полностью, но не до упора. Хода скобы больше нет, но саму заслонку можно ещё повернуть до упора.
    Сегодня при таком положении завелась с одного потяга. В прошлом году по полчаса теребонькал.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отрегулировали подачу тяги? Заслонка полностью и не должна закрываться, зазор для воздуха обязательно должен быть. Спасибо!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно и полностью в заслонке есть отверстие для воздуха.
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Пока не буду, ещё понаблюдаю. И прикрыть заслонку не сложно, я дольше ковыряться с регулировкой буду.
    Насколько понял, надо будет тросик подтянуть?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда температура воздуха перевалит 25С, может быть перебор. Если память не изменяет, зазор воздушной с завода, где-то в районе 1,2мм. Я использовал сверло 1,5мм. Заслонка не должна плотно закрываться, иначе возможно её подклинивание и износ места контакта впускного патрубка карба. Зазоры на разных карбах разные в зависимости от проходного сечения жиклеров, но суть одна и та же.
    Сдвинуть подпружиненный рычаг, давящий на петлю тяги привода воздушной заслонки - влево. Ослабить винт бобышки, куда входит трос газа и утконосами протолкнуть трос немного в сторону руля. Закрутите винт крепления и попробуйте рычагом на руле закрыть воздушную заслонку. И смотрите зазор. С первого раза можете и не угадать.
  13. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Ребят, покупал в 2021 году ferro 55 CLC, отработала сезон на гектаре "газона". В общей сложности выкосисила около 6га. Появилась проблема, при изменении положения рычага скорости движения, скорости которая была с завода нет, ремень привода прослаблен. Есть возможность его поднатянуть или тупо нужно приобретать новый? Из недостатков за сезон вроде критичного ничего особо не было, машинка у меня эта первая, понравилась, правда сравнить не с чем)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо смотреть взрыв схему или на месте, завалив косилку на глушитель. На подавляющем большинстве ГК натяжитель ремня не предусмотрен. Если сами не разберётесь, звоните на горячую линию Юнисоо, подскажут.
  15. Andrux2
    Andrux2
    Andrux2
    Снял пластик защиты ремня и обнаружил, что этот самый ремень порепан и надорван весь, это за 3 месяца эксплуатации. Как в оригинале у weibang называется модель caiman ferro 55 clv и может кто знает чем заменить оригинальный ремень, может есть какой то аналог. Звонил в юнисо, сказали стоит 2400р. Как то для ремня, тем более такого качества, дороговато.
