ГК Caiman FERRO 55CL
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sepa51, 27.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не... Абсолютно нормально. Но стоит ли поперёк косить? Может вдоль лучше будет? Траекторию продумывали?
  2. Январский
    Январский
    Январский
    Я так понял, что @Январский как раз включает вперёд, потом выключает назад и так многократно (туда -сюда)… главное не удерживать при движении вперёд при вкл. самоходе.
    Именно так.
  3. Январский
    Январский
    Январский
    Есть места где только вперед назад.
  4. Январский
    Январский
    Январский
    Блин не пойму как с тел. цитировать.
  5. Январский
    Январский
    Январский
    Доброе утро всем! Не секрет что на Caiman (ух зверюга) в частности на 55-й ставят Loncin. Интересно это собственная разработка Loncin или это копия того же Subaru? Насколько они надежны? Когда покупал ГК "продован" говорил: слышите? (когда не заведенную катил) звук...металлические шестерёнки стоят. Наверно да потому как действительно звук такой... тарахтливый. Не знаю как на тех же Al-CO но вселяет надежду в то Caiman прослужит долго при должном отношении.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин остался один из немногих, кто ставит гильзу на объем в 196-ть кубов. Конкретно Ваша, 70FC, да и серия FA, это уже собственные конструкции, далёкие от прародителя Хонды GX200. Очень достойные двигатели.
  7. Январский
    Январский
    Январский
    Вчера я конечно поступил не гуманно по отношению к новому движку дал как говорится просраться. Пришлось косить прим. 60-70см. Густой и сочной травы. Понимание того что ничего не получиться пришло быстро буквально через 3-5 метров. Трава была влажной но избавится от нее было крайне необходимо. Пришлось нарушить тех. безопасность. Открыл и зафиксировал заднюю крышку, поставил боковой выброс и в таком положении косил с наездом на траву даже не на половину а где то на четверть захвата. И даже в таком положении очень быстро забивались выходные отверствия. Естественно двигатель напрягался как мог. Остановка прочистка и вперед. Нужно отдать должное "зверюге" Думаю с менее мощным движком для тех условий делать было бы не чего. Возможно не будь трава влажной захват можно было бы делать больше. Просто теперь есть понимание того на что аппарат способен.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На обкатке, конечно не стоило этим заниматься. Триммером скосить надо было...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Быстрее обкатается:)
  10. Январский
    Январский
    Январский
    Раньше так и делал правда долго. Но не здравый мысль победил. Эх жаль лето закончилось.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не всё обладают чувством юмора, могут принять за чистую монету... ;)
  12. Январский
    Январский
    Январский
    Буду надеятся что мой Китайский компаньон не подведёт в ближайшие годы.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все дырки открыты, а только в четверть захвата косится. Я бы пошел уши ножу догибать после этого. Что я и сделал у своего Вейбанга.
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    При такой высокой траве вряд ли больший загиб ушей поможет.
    Я первый раз в полную деку клевер 20 см после дождя пытался, заглушил двигатель разок, потом в пол деки пошёл.
    Кстати, загибание ушей на коленке не создаст дополнительной вибрации?
  15. Январский
    Январский
    Январский
    Там где трава была меньше и не сырая вообще без проблем набивала корзинку а вот где была высокая да еще и сырая там был пипец.
