ГК Caiman FERRO 55CL
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sepa51, 27.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Господь с Вами, какая клепка... Иные, вообще считают, что там пластик должен стоять... :aga: Ниже Хонда без отбортовки и с оцинковкой кожуха защиты ремня... :)] посмотрите Алко, Стигу, МТД с пластиковым задом... ;)
    Интересно, чей опыт учла Хонда? ;)
    Screenshot_20210607_165255_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210607_165241_com.android.chrome.jpg
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Интересно, как там грязь вычищать, в местах соединений?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А никак... Соединение становится монолитом... ;)
  4. Январский
    Январский
    Январский
    Вот как раз на Хонде и просматривается ребро жесткости ввиде выпуклости. И если я все правильно увидел то там нет ни какой сварки. А по поводу пластика я с Вами полностью согласен это недопустимо.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы имеете ввиду накатку по середине листа? При неправильной эксплуатации, при наезде на подвижный предмет, наезд приходится сначала на губу ГК (бампер), а если Вы козлите на задних колёсах, прокашивая переросшую траву, то встреча произойдёт, в лучшем случае, с этой деталью. И несмотря на эту прокатку, так же загнется кромка листа. Прокатка, в данном случае - необходимость обеспечить общую жесткость тазика. В случае Вейбанга, там общая жесткость тазика даже избыточна, поэтому и использовали упрощённую технологию при изготовлении. Назначение этой детали - формирование окружности для общей аэродинамики внутренней поверхности тазика. Кто же знал, что россияне косят громоотводы и кирпичи вместо травы? :aga:
  6. Январский
    Январский
    Январский
    :) Просто я хочу сказать там где есть вибрации лучше использовать не такую фиксацию этих узлов. Ну опять же это чисто мое интуитивное виденье.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При проектировании, конструктор исходит из своего опыта, знаний и ПО, которым он пользуется. Противоречия с технологами были, есть и будут, это неизбежно. Побеждает разумный компромисс... :)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По моему сейчас побеждают маркетологи:)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не без этого.
  10. Январский
    Январский
    Январский
    Во общем вытащил из багажника без проблем
    На моей модели есть отбортовка.
  11. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Молодцы китайцы, оперативно внесли изменения.
  12. Январский
    Январский
    Январский
    Да уж это что то... хороша зверюга сравнивать могу только с электричкой Bosch Rotak 40. Короче косил косил площадь (прим.15х10м и высота прим. 100-120мм.) остановил и пошел за тележкой а кайман фигак и в сторону корзины наклонился я подумал бл...я ну началось. Открываю крышку а корзина битком даже бока распухли. Ну вот честно не ожидал. Кошу пока на первой. Вопрос к знатокам: на сколько губительно для редуктора если скажем на коротком участке делать подъехал отьехал то есть включил отключил самоход.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем понял вопроса... Вы имеете ввиду движение при заведённом двигателе, вперёд /назад не включая ход? Вообще никак не отражается. Вы можете косить не включая ход в режиме несамоходной ГК.
    Через пять часов работы масло замените, не забудьте.
  14. Январский
    Январский
    Январский
    Нет, я имею ввиду когда скажем нужно 1м проехать (прокосить), отключить тяну назад, опять проехать (прокосить) тяну назад. Ну, то есть места, где не совсем удобно разворачивается и таким образом прокосить узкое место. И получается что нужно часто вкл. выкл. самоход. Насчёт масла да я помню.
  15. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Я так понял, что @Январский как раз включает вперёд, потом выключает назад и так многократно (туда -сюда)… главное не удерживать при движении вперёд при вкл. самоходе.
