РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи, коллеги, друзья! Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определиться с материалами для строительства каркасного дома. Задача: На участке есть дом из бруса, облицован кирпичем. Стоит на ленточном фундаменте уже много лет. Риск просадки оцениваю как минимальный, но возможно зимой есть небольшое пучение (хотя не уверен, что это относится к ленточному фундаменту). Собственно дом на фото №1 Запланировано расширение на 5 метров. На фото №2 представлен каркас из швеллера. Губу я раскатал в полный рост, конечно. Хочу 2 контура Шоб внешний красный контур держал всю форму и кровлю А зеленый контур держал второй этаж На фото №3 можете оценить полет фантазии (если с точки зрения архитектуры это дичайшая дичь, то вы плз вместо выстрела в затылок поясните мне почему такая конфигурация нежелательна). Почему выбор пал на швеллер? 1. Потому что ЛСТК не внушает доверия, да и не нравится, често говоря. 2. Кирпич, брус, какие-нибудь газопенохераблоки и другая "тяжелая артиллерия" тоже проходят мимо. 3. Постройка должна быть возведена за 3 месяца (чтобы можно было начать там жить уже осенью этого года). 4. Строение будет позиционироваться как временное сооружение. Но как известно, нет ничего более вечного чем временное, другими словами - хочется чтобы дом простоял без радикального вмешательства много лет. Не знаю, в правильном ли направлении начал копать? Возможно есть технологии, которые обеспечат такие же показатели устойчивости как и стальной швеллер, но не будут иметь недостатков железа типа конденсата, мостов холода и прочего. От фасада до внутренней стены будет примерно такой пирог: 1. Планкен из лиственницы 2. Обрешетка 3. ОСП 9мм 4. Обрешетка на стойках для вензазора + мембрана 5. 200мм минваты между стойками 6. Пароизоляция 7. Обрешетка без вензазора + 50мм минваты 8. ОСП от 12мм 9. пока не придумал. наверное имитация бруса. Швеллер обмотать каким-нибудь влагостойким пенохренопропиленом чтобы не было прямого соприкосновения с деревянными элементами или минватой. Пропенить всё по максимуму. Фундамент нормально утеплить. Взрослый дренаж по периметру. В общем по-максимуму минимизировать доступ атмосферы к стальным швеллерам. Чтобы не накапливали пиковые температуры. Если такой расклад имеет право на жизнь, то основной вопрос - как состыковать кровлю?
Правило первое и главное. Новый дом- новый отдельный фундамент и каркас. И они не должны быть жёстко связаны друг с другом. Только шарнирное соединение. Желательно вообще компенсаторы ставить. Правило второе-новая крыша будет воспринимать на себя ударную снежную нагрузку от старой кровли кроме того там будет снежный мешок. Поэтому конструкции должны быть усиленными. Все остальное уже не раз обсуждалось на форуме. Зря вы ЛСТК отметаете. Стыки старой и новой кровли должны быть выполнены м помощью компенсаторов. Соединять старую и новую кровлю нельзя.
Труба 40х40 с стенкой 2 мм и высотой 3 метра держит осевую нагрузку 1 тонна с большим запасом. А если она по середине имеет перемычки сварные с соседними стойками - там вообще можно сверху автомобильную стоянку сделать. Швеллер вообще не понятно зачем, кроме гимороя с его сверлением чтоб чего-то закрепить из обшивки - никаких выгод нет. Делайте из трубы 50х50, по размеру утеплителя, а стенки лучше двойные сделать, т. е. разрез стены поперечный будет напоминать лесенку, 3-4 перемычки на всей высоте - более чем достаточно. К внешнему легкому каркасу крепите обшивку, внешнюю, к внутреннему - обшивку помещения. Между ними утеплитель. Толщина стены - любая, по длинне перемычки. дешево, легко и надежно.
У меня тоже труба 50х50х2мм. Варится и режется хорошо. Варил рамы 6 х 2,5м на земле, в стапеле, заранее в стойках сверлил отверстия под болты брусков, там же грунтовал и красил. Можно раму кантовать одному. Пространственная жесткость достаточна для монтажа. Рамы в два параллельных пояса, соединены отрезками труб сваркой. Нижний внутренний горизонтальный пояс залит в бетонный армпояс высотой 200-250 мм на кирпичном основании. Каркас общим размером примерно 15х7,5м.
А зачем надо было нижний внутренний пояс заливать в бетон? Шпилек с резьбой и кусков полосы приваренной к раме не достаточно? Собираюсь летом так домик старый перестроить, типа етняя кухня-гостиная, по плану в ленточный фундамент просто засуну шпильки м12 через 1.2 метра, а на них потом одену квадратики из полосы, а их приварю к нижней трубе рамы.
Для жесткости. Это констрктив третьего этажа, стоящего на двух кирпичных. Внешние рамы - продолжение внешнего трехэтажного каркаса, отнесенного от кирпича на 200 мм, для монтажа утеплителя и навесного фасада
Огромное спасибо! Профильная труба, точно! Швеллер на обвязку фундамента, а каркас сварю из профильной трубы. Скоро запилю видос для более наглядного разбора
