Выбор вибростанка для производства блоков
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tar, 09.01.10.
  1. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    На тех местах где указаны стрелками на фото. Получается по 4 на каждую крышку. Можно сделать несколько крышек для блоков с пустотами, полнотелых, полу блоков.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    На работе - глюки с интернетом. Из дому гляну - напишу
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, проедемся танком по этой штуке:aga:
    1 станочек: нечто вроде "мечты застройщика". Геометрия блока - никакая, а самое главное - здравствуй виброболезнь и радикулит! Думаю про виброболезнь не надо рассказывать? Хотел вставить цитатку - о том, как мужик все проклял, работая на такой установке, но дальше 80 страниці поленился смотреть:)] Надо - найдете https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9879.2000 Единственное достоинство - цена
    По второму: судя по фото (правдо оно мелковато) - это так называемая "несушка". Требует "взлетного поля" для работы, т. к. блоки остаются для застывания на месте, перекладываются через несколько часов, когда наберут прочность. По работе - намного лучше, чем №1. Но а) слабоват вибратор на 2 блока. В принципе - лепить будет, но за счет перерасхода цемента. б) - геометрия - хуже, чем у того-же ВП-600 и иже с ним.
  4. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Читал, как скурпулезно самодельщики ловят центр тяжести на форме, чтобы избежать подобного. Похоже и Вам без этого не обойтись.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Сдается мне, что жидковато будет. Я бы рассверлил под М8. Минимум М6. Накладки толщиной около 8 м. И - либо резбу М8 в накладках, либо - отверстия в накладках под винт впотай, а сверху - крепить гайками.
  6. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Как я понял покупай хоть какой станок по любому нужно где-то доделывать, поправлять...
    Так что нужно подтянуть людей которые справлялись с какими-то проблемами. Их решения.
    В свою очередь я тоже постараюсь писать свои решения.
    Спасибо!
  7. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Поддерживаем тему!
    Всем спасибо!
  8. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    Вот это мне и не нравится в этом станке, какой то он весь кривой что ли или болты все ослаблены поэтому и поднимается не ровно и углы ломаются. Проблема частично лечится, если смазать форму отработкой - поднимается гораздо легче. В этом сезоне еще не пробовал, как начну отпишусь. Главное что уяснил в прошлом сезоне: 1) смазывать форму (матрицу), 2) использовать пгс (не песок), 3) долго не вибрировать (достаточно несколько секунд, а не как в инструкции написано), 4) использовать хороший цемент.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вообще-то, если смазывать матрицу - штукатурка будет плохо прилипать.
    А если меньше вибрировать (хотя да - слишком долго тоже нехорошо) - будет меньше прочность. И, естественно - на песке намного труднее уплотнить изделие. Там уже виброблоки на 100 Гц применяют.
  10. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    А Вы с вибрацией поднимали?
  11. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    Если смазывать матрицу, то она и так поднимется нормально. А если не смазывать то поднять нереально тяжело, приходилось с вибрацией, и края ломались на каждый второй раз.
  12. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Тоже аналогичная проблема, на несушки края стало ломать...что делать, хз...станок-то новый!
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Собираюсь прикупить что то типа МАРСА. нужно изготовить порядка 2800 блоков, как думаете справится или развалится ? Может что то другое посоветуете ?
  14. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Отдавать 30тыс.руб. за набор железа себестоимостью 5тыс.руб. ради 2800 блоков..моя жаба раздавит меня :)]. Если есть возможность сделать самостоятельно, то это лучший вариант. Гарантии нет никакой, что купите не кривой станок, тем более на недолгую эксплуатацию. Хорошо, если продадите потом. По-любому че-нить отвалится и придется подваривать, так варите свое сразу. Можно сделать форму с прижимом и ставить ее на стол с вибратором, типа как у "Вибромастера".
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Еще нашел Блокмастер Кайман 2М, цена вопроса 33900 руб, но по качетсву судя по фото значительно лучше и крепче... Кто нить пользовал ?
