Выбор вибростанка для производства блоков
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tar, 09.01.10.
  1. tubik71
    tubik71
    tubik71
    Казань
    Большое спасибо.:hello:Ценная информация.Немного омрачает отсутствие сборочного чертежа на раму.:(
  2. Ystas77
    Ystas77
    Ystas77
    Белгород
    Заинтересовал станок Вибромастер-Лидер-ЕВРОБЛОК, но отзывов пока не нашёл. Может кто сталкивался с данным изделием и сможет толково о нём поведать.
  3. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Благодарю за чертежи! Этот станок по типу какого получается? Фото внешнего вида есть у кого? Спасибо.
  4. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    сколько за станок отдали?
  5. Belovski85
    Belovski85
    Belovski85
    Покупал в начале сентября 2012 года Станок Вибромастер-Универсал-940В на 4 блока в Кирове за 42500 руб. Качеством недоволен. За месяц-полтора использования до начала зимы так и не получилось добиться качества блоков. Сборка дешевая, отданых за него (станок) денег не стоит. Вскоре буду пробовать снова. Покупать не советую, т. к. за короткий промежуток использования уже треснул металл в двух местах, не в существенных конечно, но все равно не приятно. Болты на станках из дешевого металла, при подтягивании срывается резьба и т. д.
  6. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Интересно, какова разница в виброуплотнении для матрицы в один блок с одним вибратором и в четыре блока тоже с одним вибратором. Вопрос возник, когда смотрел на гидравлический вибропресс с матрицей на два блока и двумя вибраторами. И какова разница в применении обычного вибростанка или гидравлического пресса с давлением в 2-4 тонны? То, что меньше физ. нагрузок - понятно, в геометрии блоков тоже, а вот какова разница в плотности и прочности. Производители простых "живопырок" заявляют что разницы нет, и что прочность зависит от процента цемента в растворе, но не от давления на блок при формовке. Глядя на разницу в цене станка и пресса (до лимона рублей:(), поневоле станешь сомневаться в правдивости подобных заявлений.
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Что хотел сказать: посмотрел на видео "вибромастера" - здравствуй виброболезнь!
    Если для себя, то лучше все-же хотя-бы типа ВП-600 станочек.
    По 1 вопросу: Разница примерно в 2-3 раза:aga:. Уплотнение бетона на вибростанке (помимо всего остального) зависит от ускорения вибрации, а она зависит (при одинаковых вибраторах) от веса вибрируемого. Так что можете сделать выводы.
    2. Пресс и вибропресс уплотняют за счет разных процессов. Пресс - просто давит, а в вибропрессе - за счет вибрации смесь разжижается и давление пуансона не больше 0,4 кг/см.кв. Сравните с гиперпрессованием (около 300 кг/см.кв.)
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это они чуток совравши:)]. Но и не совсем не правы. Зависит и от количества цемента и от уплотнения. Чем сильнее уплотнение, тем меньше цемента надо при одинаковой прочности.
  10. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Разве есть "просто" прессы на данном поприще? Без вибраторов еще не видел. То что Вы называете вибропрессом - я считаю вибростанком, а то, что я считаю вибропрессом - у Вас гиперпрессование. Может я не прав, но не могу назвать вибропрессом "живопыр" с пуансоном в 4-5 кг, пусть это ВП-600, Скат, Квадр и прочие близнецы.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Простите, а чем не устраивает то тот-же ВП-600 или Квадр? Ну, кроме того, что они не автоматизированы? И то, смотря какой Квадр;). А со своей задачей изготовления блоков - они справляются. Вопрос то именно об этом? Не об условиях труда? Производительность то у них - всяко больше "мечты застройщика" :)].
    И, таки да - есть просто "прессы". Вы погуглите "гиперпрессование"
  12. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Кстати, насчет "Квадра" я соврал, каюсь. В нем стоит привод с редуктором для подъема и спуска матрицы, но не более. Смотрю на станки и не знаю какой конструктив лучше, т. к. с одним отвалятся руки, а на другом (Скат, СГС) ноги :).
  13. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Почему не устраивает? Я лишь написал что это не вибропресс. Для меня такой конструктив более близок, т. к. не имею "взлетной полосы" для передвижных станков. В плане самостоятельная сборка девайса.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это - таки вибропресс, но без элементов механизации (мерного ящика, бункера, мех. или гидравлического привода пуансона и выпрессовки). Просто со всеми этими наворотами - намного дороже получается аппарат, да еще и припрессовое оборудование нужно. И если делать до 300-500 шт. блоков в день, то оно вполне подходит. Если хотите - можно глянуть темку на https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9879.0 Самые по делу высказывания - у VIKTOR 220 и НикЛис
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
