Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Буду класть плантер вопрос решен...
  2. al185
    al185
    al185
    не приходя в сознание... прискорбно...
  3. Dallas-s
    Dallas-s
    Dallas-s
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    От Ваших сылок толку ноль. Вы можете просто расставить приоритеты?
    1 - подбетонок с гидроизоляцией это классика понятно, Но дорого и при низком угв нет смысла.
    2- плантер самый оптимальный вариант.
    3- ПВХ пленка самый бюджетный вариант.
    А то в ответ одна демагогия никакой конкретики.
    Умничать большого ума не надо ...Мне нужен короткий практичный совет.
  5. al185
    al185
    al185
    "расставлять приоритеты" придется Вам по затратам средств и труда...
    2. Использование «Плантера» вместо традиционной бетонной подготовки (подбетонки) дает несколько плюсов:
    • Жесткое основание. По выступам мембраны можно ходить и монтировать арматурный каркас (на специальных пластиковых фиксаторах).
    • Экономия времени и денег. Не нужно ждать 28 дней, пока высохнет подбетонка. Плантер раскатывается за один день.
    3. Если бюджет ограничен, и вы решите отказаться от мембраны или подбетонки, строго соблюдайте технологию:
    • Идеальное выравнивание. Поверхность глиняного дна котлована должна быть срезана вручную, без рыхлых участков.
    • Песчаная подсыпка. Насыпьте слой песка (3–5 см), пролейте водой и утрамбуйте. Он сгладит неровности глины и защитит гидроизоляцию от проколов.
    • Плотная пленка. Используйте плотную полиэтиленовую пленку от 200 микрон (измерять лично, продают палево) или прочную геотекстильную подложку под гидроизоляцию, чтобы исключить повреждения. Проклейте стыки строительным скотчем.
    4. Лить непосредственно на глину или выравнивание песком с защитным слоем бетона не менее 70мм до арматуры.
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо за грамотный совет...Просто прораб советовал что можно вместо пленки использовать направляемую гидроизоляцию поверх глины
    Я считаю что это излишне. И работать не будет. Так как для полноценной работы нужно наплавлять гидроизоляцию.
    Вопрос по плантеру можно по стенам направлять зубцы наружу, так как в этом случае пенопласт будет лучше защищён. И я буду послойно засыпать обратную засыпку,
    И ещё насколько критично использовать специальную битумную двустороннюю ленту? Она довольна дорогая. Тем более там идёт перехлест на 4 зубца.
  7. Dallas-s
    Dallas-s
    Dallas-s
    При монтаже мембраны на грунт, использовать нужно.
  8. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А на стены не обязательно?
