Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как уже выше написали - нужны подробности.
    Уровень воды зависит от сезона?
    Приямок есть с насосом?
    Откачивать пробовали?
    И посмотрите в разделе "Погреб" как делали защиту от воды в погребах.
  2. krukle
    krukle
    krukle
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Здесь может быть один момент- вода за пленкой может подниматься вверх до самого перекрытия.
    И в итоге придется делать двойной пол и двойные стены. То есть получиться матрешка - одно помещение внутри другого отделенные герметичной пленкой.
    У товарища такая ситуация была с погребом- погреб немного подтапливало водой и ему пришлось делать второй пол и потом поднимать стены до перекрытия, только тогда вода перестала переливаться через стены.
    А у вас размеры 6х6 м, то есть стены длиной 6 м - по такой длине их нужно делать или очень толстыми для жесткости или делать, по длине стены, простенки, колонны, усиливающие стены.
    По толщине - нужно смотреть - не будет ли давить грунт через первые стены.
    Если ж/б заливать - это, например, может быть толщина и 200-250- и даже 300 мм и 150 мм, смотря какой вариант исполнения.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы лаконичны, krukle. :)
    Но это не поможет решить Вашу задачу, так что есть смысл давать те данные, которые у Вас запрашивают.
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    вот сделал фото. Нужно ли летом открывать продух, сейчас закрыт мин ватой (забыл убрать), летом обычно убираю, а на зиму закрываю. Тут уже и зима близко, на зиму закрывать нужно или пускай открытым будет?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В теплое время года держите открытым продух до температуры конденсирования (нужно точнее узнать- но это примерно разница 13 гр. между температурой на улице и температурой внутри.).
    Потом закрывайте.
    Но так как, скорее всего, нет хорошей теплоизоляции этого помещения и оборудования - то тепло снаружи будет проходить через стены, перекрытие и конденсат будет образовываться.
    Зимой соответствено закрывайте, что бы не было промерзания.
  7. krukle
    krukle
    krukle
    Разве она сможет поднятся выше собственного уровня?
    Я не знаю данных. Вокруг СНТ дренажная канава (метр глубиной), в ней всегда вода. То больше, то меньше, зависит от осадков.
    Грунт-глина.
  8. al185
    al185
    al185
    вверх или вниз? не угадаю...
    #6
    общий подход #4
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да такое может быть.
    Конечно смотря какие условия.
    Товарищ думал что герметичную стенку чуть выше уровня воды поднимет и вода не пройдет.
    Сделал- а вода сверху переливается.
    Он поднял еще немного высоту стены - это же всë затраты- вода опять переливается.
    И так пока до перекрытия потолка стена не дошла.
    Возможно у вас так не будет и обойдетесь невысокой стенкой - но для информации примите. :|:
    Если судит по фото - у вас может быть и сухо.
    Вода - то откуда поступает?
    Может там различной гидроизоляцией заделать стены и пол?
  10. krukle
    krukle
    krukle
    UOTE="al185, post: 34016131, member: 444519"]
    общий подход #4[/QUOTE]
    Не всë понял. Примерно так и расчитывал. 18 м3 будет давить. Только почему на пол, вроде как вода давит и на стены тоже? 100 мм бетона не выдержат 18 тонн?
  11. krukle
    krukle
    krukle
    Сухо, потому-что насос качает.
    Фундамент на блоках ФБС. На фото просто выравнивал стены. А так из каждой щели сочится вода.
    Мне кажется плëнка надëжней ,или нет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если отдельные блоки - то да - везде щели.
    Они еще могут шевелиться в зависимости от сезона- и этим нарушать обмазочную гидроизоляцию - если по ним сделать.
    Тогда - действительно пленка. И вторые- пол и стены.
  13. al185
    al185
    al185
    похоже не поняли ваще ничо... для вашего объекта только напорная гидроизоляция строго по даденой ссылке #6... все остальное напрасный труд...
  14. krukle
    krukle
    krukle
    Значит 10см бетона достаточно?
    Плëнка может заменить гидроизоляцию?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @krukle, Вам, кроме обеспечения прочности конструкции и водонепроницаемости, необходимо, чтобы ваш "бассейн" не всплыл...
    На вскидку - потребуется не менее 10 куб. м бетона. Конструктивно - железобетона.
