Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вода затекает хорошо и через дырку и по трещинам в блоках.
    Скорее всего блоки потрескались насквозь.
    И происходит их постепенное разрушение.
  2. 2013ig2013
    2013ig2013
    2013ig2013
    Блоки ФБС насквозь ? Такое возможно ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В жизни встречается разное.
    По фото очень похоже что вода выходила из трещин в блоках.
    Если выходит- то значит как то заходит с другой стороны в трещины.
    А вот как они там треснули - насквозь или по диагонали- с одной стороны трудно определить.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    На фото посмотрите: потёки белые начинаются в середине блока, видны трещины. Что ещё нужно для того, чтобы признать трещину сквозной? Ну только надпись на блоке кровью "в блоке сквозные трещины". Эти блоки видимо только под замену...
  5. 2013ig2013
    2013ig2013
    2013ig2013
    Спасибо за ответы. Походу и белый нарост в углу и подтеки белые именно после прохода воды через эти ФБС блоки...
  6. 2013ig2013
    2013ig2013
    2013ig2013
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Как это не в экране видится, это не трещины, это "холодный шов", либо усадочные. Блок, вероятно, заливался из остатков бетона в несколько этапов. Это все ерунда. Ни один блок не треснул вертикально. Если блоки сохранили прочность, не выкрашиваются, то ничего страшного. Нужна гидроизоляция (а вот это может быть не просто).
    И я бы больше волновался о тех местах где ржавые потеки. Похоже там или вода очень значительно сочится или очень много времени
  8. krukle
    krukle
    krukle
    Добрый день. Помогите рассчитать толщину стен и пола. Есть подвал, 6*6 метров. Хочу застелить пленку для пруда, а потом залить стены и пол бетоном. Вода 60см от уровня старого пола. В интернете нашёл только калькулятор вытеснения ëмкости, но там всё сложно.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    У меня подвал в доме, как бы из двух частей на одной глубине-спускаешься по ступенькам и здесь абисинская скважина и насосная станция, полки -обшито все вагонкой. Дальше дверь где уже сам подвал и есть окошко на улицу-я так понимаю продух (зимой кстати его нужно закрывать? летом открывать. Я его на зиму закрываю мин ватой) и здесь уже подвал под 1 этажом отсюда идет труба на крышу (хотели установить котел газовый но по высоте не прошел) и также находится бак косвенного нагрева на 100 л. Пол забетонирован. Стоит ли проводить в подвал отопление? на трубах холодной воды -капельки конденсата висят. Воду с бака сливаю на зиму, но сейчас есть газ, Но на даче бываю редко и думаю снова законсервировать на зиму. Как сделать чтоб воду быстро сливать с бака или оставлять в баке воду и подключить например чтоб дом не топить-чисто обогреватель конвекторных на снежинку поставить например.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А у Вашего "хочу" есть обоснование?
    П. С. "Пленка для пруда" это несколько видов материалов с разными свойствами.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... появились экстрасенсы и силой мысли угадали схемы того, что у Вас имеется - включая локацию, грунты, УГВ, конструктив фундамента с подвалом.
    А третьим глазом увидели фото всего этого комплекса.
    И угадали бы за Вас то решение, которое для Вас окажется идеальным.
  12. krukle
    krukle
    krukle
    Конечно есть, хочу чтоб воды в подвале не было.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отличное начало, krukle. :super::)
    Теперь дайте схемку конструктива и опишите локацию, грунты, УГВ, рельеф - можно будет понять откуда вода может прийти в Ваш подвал (и придет ли вообще) - соответственно какая это может быть вода (поверхностная, сезонная верховодка или напорная грунтовая вода... весь комплекс бывает кстати).
  14. krukle
    krukle
    krukle
    Вода есть круглый год. Она не уходит. Подвал на 1,5 метра ниже ниже грунта.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно очень хорошо если вы покажите подробные фото и снаружи и внутри.
    И покажите расположение всего этого относительно уровня земли.
    Очень большая вероятность что у вас образуется конденсат.
    Если делать там отопление - то нужна хорошая теплоизоляция всех прохладных частей - начиная от стен, пола, потолка и заканчивая трубами и оборудованием.
