Текущие вопросы по цокольным этажам, подвалам, подпольям - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Юзеф, 26.02.21.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Нет, вентмашина будет установлена в подвале, ибо размером с холодильник. Приток с улицы уже организован, а выброс будет в подвал, вентилируя подвал и выходя в дымоход + разведен в другие подвалы, где выходить будет через продухи / окна. Утеплять подвал не буду - это нереально, вопрос про пол, конкретно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Интересная задумка.
    Но подробностей нет.
    Нужно точнее смотреть по месту- прогреет выхлоп подвал или нет.
    Откуда идет холодная темперстура в подвал - там дополнительно утеплить.
    По полу- если через него холод идет - то эппс, сверху стяжку или ж/б плиту.
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Да блин, забудьте вы про вентиляцию. :)]
    Как лучше сделать пол по песку? Нужен ли слой Эппс? Нужна ли под него пленка? Лучше налить бетон или полусухую? Влага идёт через фундамент, но там ничего не сделать - утеплить снаружи не получится, этот вариант не рассматриваем. Нужен просто ровный, чистый и прочный пол. Греть помещение при необходимости буду печкой. Там и зимой не особо холодно.
  4. al185
    al185
    al185
    #80
    #45
    #4
    #2
    Если ожидали получить "пару" советов и исполнить подвал своей мечты - так не работает... чтобы ваша вентмашина не сгнила, необходима полная влагоизоляция... и ваще проектирование с учетом всех условий и задач, коих не вижу...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всë таки хорошо почитайте на форуме про микроклимат в подземных помещения.
    Не просто там сделать сухое помещение.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Вентмашина может работать и во влажных помещениях. Сделать для неё тепло-влагоизолированный шкаф тоже не проблема. Дому 120+ лет, старый фонд, центр города. Никакую гидроизоляцию цоколя снаружи не сделать. Раньше и песок был сухой на полу, так что не так страшно всё. Будет работать вентиляция - будет нормально. Учитывая, что она работает практически 24/7. Просто пол делается один раз, хочется +- нормально сделать. Думаю пленку на песок и сверху 70-80мм бетона с сеткой. Ну или на пленку 50 Эппс и сверху бетон.
  7. al185
    al185
    al185
    @Джипер, абонент в ссылки не заглядывает... напрасный труд...
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вентмашина будет качать теплый воздух из помещений в холодный подвал? Так у вас там все от конденсата потечет!
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну как тёплый. После рекуператора двойного роторного - неизвестно насколько теплее воздух будет выбрасываться. Так что насчёт этого я не переживаю. Я просто узнавал про пол, какие варианты лучше. Безотносительно влажности.
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @al185, да я смотрел ссылки, в моем случае не реализуемые технологии.
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Доброго времени суток. на даче есть полуразрушенное строение аля сарай в пол кирпича. стоит так уже лет 10. но фундамент из красного кирпича (что там ниже не знаю) цел и невредим. хочу на нём сарайчик поставить из газобетона.
    краснокирпичный фундамент находится прям на уровне земли. ставить газобетон на такой уровень стрёмно. у нас когда земля промерзает стоят лужи. да и рядом огород с поднятыми грядками тоже источник весенней воды. что поставить между стенами из газобетона и этим, чудом уцелевшим, элементом конструкции ?
  12. al185
    al185
    al185
    пескоблок... отсечную влагоизоляцию не забудьте...
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    в Пензе никто не продаёт такой материал. ну или не публикуют об этом информацию.
    а чо если нижний ряд газобетона обработать гидрофобизатором ? или снаружи обмазать гудроном или типа того ?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    полистиролбетон посоветую
  15. 2013ig2013
    2013ig2013
    2013ig2013
    Добрый день. Недострой-фундамент из блоков ФБС накрыт плитами перекрытия и сверху стены без крыши. Стоит несколько лет. Пытаюсь оценить состояние. В цокольный этаж затекает вода через дырку :)
    В этом месте стены (углу), в частности, есть белые наросты. О чём может это говорить ? Интересно мнения форумчан. В остальных частях цоколя все более-менее чисто.
