Нужна помощь отопление 300м2 с бедовой ГС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bobok432, 26.02.21.
  1. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Всем доброго времени суток, построил дом, запустил отопление, долго читал мат. Часть и все таки решил сделать систему на ГСтрелке и чтоб на каждый этаж свой насос и на ТП и на вентиляцию, вообщем контуры работают нормально, месте а после ГС вроде не вызывает нареканий, все контуры прогреваются равномерно. Но вот в целом система работает неправильно, на котле 70* и горелка максимум на 50%, второй на ГВС в основном, а на подаче в контурах максимум 55, видимо производительность всех контурных насосов перекрывает производительность котлового насоса и через стрелку закидывает обратку на подачу, от сюда собственно и вопрос.
    Как рациональней изменить систему?
    Вижу два варианта:
    - разрезать ГС и варить пластину, тем самым разделив подачу и обратку и тем самым сделать подобие первичного кольца, но непонятно как со стороны котлов, так оставить или тоже закольцевать после второго котла?
    Или целиком выкинуть ГС и сделать первичное кольцо, но тогда надо переделывать верхние три контура, так как обратка сейчас получается перед подачей по ходу движения теплоносителя.
    Может кто уже решал такую проблему успешно малыми силами?
    Вроде проблема частая но чего то всю котельную не охота переделывать.
    Буду благодарен за участие
  2. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Контурные насосы все на 1 скорости, котловой на 3
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так к ГС приходит столько же, откуда взяться больше?
    На панельке котла! А сколько он реально выдает? Или термометр у ГС врет?
  4. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Он реально выдает 70, если отключит один насос и остальные прикрыть кранами, то на ГС уже 72-75, это как раз погрешность измерения
  5. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Но тогда насосы начинают работать в стену и температура в доме все равно практически не поднимается
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит котел не успевает нагреть теплоноситель, когда работают все контура. Мощи ему не хватает, или теплопотери помещений заоблачные.
    Все работает штатно. Обратка попадает туда, куда положено. Котел слабак! Или не настроен...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bobok432, Включите его на отопление, посмотрите на реакцию термометра у ГС. А потом прочистите ФГО у обоих котлов.
    Может котел и нагревает заданное, но из-за забитого ФГО, не может это отдать в ГС.
  8. bobok432
    bobok432
    bobok432
    В том то и дело, что если бы котла не хватало он бы пахал на 100% и не догревал, тогда было бы понятно, но горелка работает от 5 до 50% максимум получается что нет разбора теплоносителя, теплообменник помыл стало получше немного, но в целом ситуация не поменялась
  9. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Хотя до этого было лучше, отклик на повышение температуры у системы был быстрый и чувствовался запас по мощности, что то не так, все грязевики помыл, осталось пробовать контура помыть
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда? Вчера проверяли? Мусор с дренажа ГС убирали? У Вас подпитка там рядом, если в ГС есть мусор, то при доливке, он полетит в ФГО котла. Который стоит не правильно! поэтому полностью его прочистить не реально. За один раз не реально!
    Если мусор гулял по котлу, то мог попасть в перепускной клапан байпаса. Котлу проще и легче крутить внутри себя, чем толкать в систему. Он нагрел себя и отключился...
    Вот как это происходит?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала не цепляйте термометры к полипропилену:) (сужу по предпоследнему фото)
    Ну и про чистку гидрострелки вроде говорили уже, иногда просто открыть сливной кран - недостаточно.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На фото все сколько увидел ФГО стоят вразнобой по направлению движения и по рабочему положению.
    "Фильтр следует устанавливать в положении «крышкой ревизии вниз». При подаче воды снизу вверх необходимо предусмотреть горизонтальный участок для установки фильтра".
    Ну, и стрелочку на корпусе не просто так нарисовали:)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На котлах ФГО стоят неправильно - шлам оседает в трубе
    там было достаточно бы и одного - но в правильно положении
    мб и в этом дело
  14. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Фго работают хоть и не совсем правильно. Я с них начал, все были сильно забиты, но потом через сутки ещё раз проверил, ничего не осело
  15. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Вот думаю там вроде в котле тоже какой-то фильтр есть его ещё посмотреть
