Септик ЭкоДин 5 (он же Топас 5) засоряется эрлифт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем simuljakr, 25.02.21.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Я всеже решил попробовать идею с сеткой. По результатам отпишусь. Пока выглядит вот так:
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    В хобот главнюка ничего засунуть невозможно - у него же сверху форсунка.
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Еще есть идея - в случае засора - отключить трубки от эрлифта, и в форсунку подать воду из шланга - с целью пробить засор.
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вы точно что-то путаете, как минимум, в терминологии.
    Обычно "хоботом" называют часть главнюка, из которой жижа извергается в аэротенк
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если очень захотеть, то можно;)
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Да, я имел ввиду ту часть, куда подается воздух.
  7. Ko4stick
    Ko4stick
    Ko4stick
    Стоит такой септик 15 лет. Несколько раз были переливы из-за засора этого лифта. Что приводит к заиливанию дренажного колодца и выходу его из строя, приходится опять копать, углублять. Дорого, и неэффективно - опять заиливается через 3-4 года. Потому лучше не доводить до перелыва. А эрлифт раньше чистил раз В 2 месяца, теперь стараюсь раз в месяц. Достаю трубы и кёрхером все продуваю. Плюс раз в год заказываю ассенизатор, откачиваю Топас и кёрхером продуваю все жиклёры, предварительно отсоединив компрессоры, и вообще все мою. Обычно такая чистка помогает месяца на 3, и сделав ее в ноябре, зиму можно перекантоваться, не чистить. Но в этом году увы, забилось, переполнились, и ещё по всему видимо поплавок замкнул - уже несколько их поменял, перетираются. Выбило автомат. Пришлось насосом в сугроб откачивать, чистить эрлифт в гараже (на улице Керхер не работает зимой), и все собирать на морозе. Очень неприятно.
    Считаю это конструктивной недоработкой разработчиков, все эти волосяные сгустки, которые забивают эрлифт, можно было бы улавливать в сетку. Которую легко было бы достать и вытряхнуть. У других я видел такое решение.
    Есть ещё недостаток: неглубокая переработка отходов - техническая вода все равно не настолько чистая, чтобы СССР временем не заливать дренаж. Чтобы перерабатывалось держать образом, надо септик не 2м3 (модель 5) на семью из 4х человек, а 5м3 минимум.
    Так не успевает.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну энто точно не экодин какой-то, а топас. Вам - в топасную тему. Там вас научат жисти, и чтоп лягухи не перетирались. Никто кажные 3 месяца не чистит лифты, не требуется.
    Тоже никто таким мазохизьмом не занимается. Достатошно илоотстойник и приёмную, дренажником в компост там...
    Как раз очень глубокая, а отходы-какашки и ил - разныя вещи.
