Септик ЭкоДин 5 (он же Топас 5) засоряется эрлифт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем simuljakr, 25.02.21.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Всем привет!
    Есть септик ЭкоДин 5 (он же Топас 5) часто засоряется эрлифт.
    Часто - это раз в полгода примерно, может чуть реже, раз в год точно.
    После засора приходится вытаскивать "фильтр грубой очистки" (такая серая труба с дырками), вытаскивать эрлифт, и прочищать его...
    Процедура малоприятная...
    Вопрос к владельцам аналогичных септиков: у вас есть эта проблема? Как вы ее решаете?
    У меня есть гепотеза - что дырки в "фильтре грубой очистки" - слишком большие - (порядка 5-6 мм в диаметре) - из-за этого через этот фильтр проникают крупные частицы и засоряют эрлифт. Всвязи с этим есть идея "уменьшить" дырки в "фильтре грубой очистке" - например обернуть его сеткой с ячейкой размером 1-2 мм. Как думаете такой вариант рабочий ? Спасет от засоров эрлифта?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Топас по паспорту обслуживается каждый квартал (3 месяца).
    Если его обслуживать по инструкции, в которую входит в том числе и чистка аэрлифта, то такие проблемы бы не возникали.
  3. AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    Надым
    Здравствуйте! Не спасет. Будет забиваться сетка и процедуру подъема придется выполнять. А что за частицы размером 5-6 мм? От них избавиться проще стандартной или дополнительной решеткой в мойке и запретом родственникам кидать в унитаз разного рода очистки. Эксплуатирую Топас 6ПР. Эксплуатация септика предполагает проведение периодического технического обслуживания, в т. ч. очистки оборудования, эрлифтов, воздухопроводов, удаление избыточного ила и пр. Что после монтажа и запуска установки мне и было предложено. По стоимости услуги меня не устроило, решил выполнять собственным силами. Возникла аналогичная проблема. За два года было три случая засора эрлифта на его входе, причем это были переработанный жир в смеси с волосом, такие-вот "кляпы" в фильтре снаружи и внутри перед эрлифтом. Проблему попытался решить установкой жироуловителя на кухне, пока полет нормальный. В самой установке в приемной камере жир не наблюдается, раньше сачком вылавливал.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как часто обслуживаете жироуловитель? Куда содержимое сливаете?
  5. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Они бы возникали - только чаще - раз в три месяца) а так возникают по мере засора...
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Частицы размером 5-6 мм содержатся в продуктах жизнедеятельности обитателей дома) Наедятся, понимаешь, всякой фигни 5-миллиметрвоой, неперевариваемой, потом эрлифты засоряются...
  7. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Ну, предположим, прочистил я эрлифт и фильтр раз в три месяца, но в любом случае даже через прочищенный фильтр - будут просачиваться крупные частицы (5-6 мм) и забивать собой эрлифт...
  8. Hukumka20
    Hukumka20
    Hukumka20
    А как давно поставили жироуловитель? и какой марки?
    Весной планирую капитально кухней заняться и сразу все продумать.
    Хотя вот жироуловитель в частном доме, думал что это история больше для общепита, ну кафе, ресторанов, где готовка в промышленных масштабах. Но почитал тут темы, и да, как решение забивки стоков - неплохое.
  9. AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    Надым
    Первый раз обслуживал через месяца три примерно. Содержимое в двойном пакете и мешке в бак с ТБО
  10. AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    Надым
    Жироуловитель Биофор Профи 20, изготавливают в Череповце. Заказывал 2 штуки, 1 работает, второй на подмену, 3-4 месяца назад. Встал под мойку с небольшим запасом в 3 см, так что габариты учитывайте с учетом доработки - установил на входе и выходе отводы на 90 градусов.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если раз в три месяца будете по регламенту обслуживать, то ни чего забиваться не будет. Частица 6 мм аэрлифт поднимает.
    Продавцы топасообразных часто умалчивают об обслуживании, продать проблемно будет если все подробно рассказывать
  12. Hukumka20
    Hukumka20
    Hukumka20
    правильно ли я понял из описания с оф сайта, что топас - компрессорная установка.
    Читал в обзорах, что они очень капризные в плане обслуживания.
  13. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Вы напишите свой вопрос сразу @Girya61. Он хоть и старый маразматик, но все обо всем знает.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не капризные. Слово не подходящее. Обслуживайте по регламенту и не будет капризов
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неправильно. Должны быть 8мм. Аэролифт имеет проход 16мм. Так что засоры не возможны из-за 110ки. А вот зарастать слизь жирной - скока угодно. Тряпошный шомпол, или шланг садовый полдюймовый - он 14мм наружым диаметром - и в хобот главнюка до дна.
