Штанга для лазерного уровня
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем es-domak, 25.02.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Этот столик вес держит. Но при микроподстройке высоты у него сильно гуляет горизонт.
    Видимо потому что такой механизм у него. Он не равномерно поднимает левую и правую стороны, они поднимаются как бы поочередно по 1 мм.
    Может быть мне такой хлипкий экземпляр попался. Но судя по фото и описаниям они все одного размера и одной конструкции.
    У меня был вот такой столик: "Подъемная платформа для нивелиров RGK Platform"
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/izmeritelnyi/dlya-lazernyh-urovney/krepleniya-i-derzhateli/rgk/podemnaya-platforma-dlya-nivelirov-platform/
    Я искал. Но ничего другого не нашел. Я искал не только столики, я искал любые механизмы любой конструкции с микроподстройкой высоты. Но не нашел :(
    Если есть крепкие механизмы с микроподстройкой - дайте ссылку, я посмотрю.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так горизонт же гуляет не сильно и если винт покрутить. То н же всё равно не опустится. А если геопаномерно поднимает, в небольших пределах. А эти пределы небольшие. То уровень то сам выправит. Вообщем я показал ктнс рукцию рабочую конструкцию. На самом деле и столик этот не особо нужен. Ибо хомуты у меня так подобраны и шланги на них, что охватывают плотно. И легко просто вверх, вниз двигать по штанге. Но и со столиком работает. Есть кронштейны с регулировкой, но стоят дороже штанги.
    Screenshot_20220430_234549_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_20220430_235341_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_20220430_234333_ru.aliexpress.buyer.jpg Screenshot_20220430_234232_ru.aliexpress.buyer.jpg
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня был такой кронштейн - Ada Magnetic Lift:
    Я его продал на Авито. Такие кронштейны очень похожи на мое крепление на штанге - у них есть фиксатор, фиксирующий отрегулированную высоту.
    Штанга_Крепление_01.JPG Штанга_Крепление_02.JPG Штанга_Крепление_03_стрелка.JPG
    И этот фикстор является огромным минусом, из-за которого пользоваться таким кронштейном для регулировки высоты очень неудобно.
    Представьте - уровень стоит на таком кронштейне, фиксатор зажат, и нам нужно поднять высоту уровня на 1-2 мм с помощью регулировки на этом кронштейне.
    Чтобы поднять высоту откручиваем фиксатор, и ... Что происходит? Уровень уже без фиксатора. Под своим весом он начинает ползти вниз. Приходится рукой поддерживать чтобы он не скатился вниз. Все эти манипуляции сбивают текущую высоту. И если перед этим мы рассчитывали подкрутить высоту на 1-2 мм вверх (относительно текущей высоты), то теперь становится неизвестно насколько нам надо ее подкрутить, так как текущая высота уже нарушена.
    В общем я считаю что регулировка высоты должна быть без всяких фиксторов.
    Типа как у регулировочного столика. Но он хлипкий.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, столик "гуляет" в небольших пределах. И уровень наверно выправит это "гуляение".
    Но меня бесит, что при подкручивании столика вверх, его горизонт с одной стороны (например слева) даже опускается вниз на чуть-чуть! А сдругой стороны (справа) поднимается. Потом справа начинает чуть опускаться, а слева подниматься. И так, кряхтя и скрипя и шатаясь, столик ползет вверх на пределе своих возможностей и поднимает уровень.
    Кроме того, у столика очень маленькая площадь верхней площадки. На него мой лазерный уровень-"ведерко" ставится ножками на самые края. Того и гляди соскользнет и свалится.
    В общем такая реализация стоилика - это только для маленьких уровенй типа маленьких "кубиков".
    Вот хорошо бы найти что-то похожее, но помощнее и покрепче, с верхней площадкой размером чуть побольше. Чтобы он не шатался под "нормальным" "серьезным" уровнем. Это было бы идеальное решение.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На али есть такие. И подобные с глазками уровнями и даже достаточно толстые и большие по размеру.(последние).
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Судя по размеру, указанному на вашей фотке 100 х 100 - это такой же, как и был у меня. У моего размер кажется был 140 х 110. Не вижу никаких существенных отличий.
    От того что там добавлен глазок, столик не становится прочнее.
    Я сам долго искал на АлиЭкспрессе, но ничего внушающего доверия не нашел.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как мне кажется нужен механизм, похожий на старые фотоувеличители.
    Я себе временно сделал регулируемую подставку из старого фотоувеличителя:
    Подставка_для_нивелира_Моя_01.JPG Подставка_для_нивелира_Моя_02.JPG Подставка_для_нивелира_Моя_03.JPG
    Хоть механизм здесь ржавый, но плавная регулировка происходит намного плавнее, чем у штатных крпелений с фиксаторами и у столиков с микролифтом.
    Подумываю, как эту подставку к штанге присоединить. По сути там надо только трубу с регулируемой ручкой к штанге как-то присоединить. Пока не придумал.
    Или надо на АлиЭкспрессе подобный механизм найти. Пробовал искать - безрезультатно :(
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "И этот фикстор является огромным минусом, из-за которого пользоваться таким кронштейном для регулировки высоты очень неудобно."
    Опять недопонимание. Кронштейны которые показал я. Они или состоят из 2 частей. Та что крепится на штангу и другая, с регулировкой по высоте. Или только с регкл пюроакой по высоте. Т. Е. Иделаете крепление на штангу. Штатном или сами колхозите. И на это крепление, киепите кронштейн. С регкл ровкой по высоте. И никаких проблем. Со столиком я специал но проверил. Тоже проблем у меня нет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Последний столик 200х200 мм. и более толстый. Кстати и не запредельно дорогой.
    Глазок-уровень добавляет удобства при работе.
    Кстати и размер самого столика по площади не особо имеет значение- всë равно крепиться прибор, к верхней площадке, будет через переходник- а это просто трубка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший механизм. Купить можно на авито, барахолках, рынках и прочее.
    Прикрепить- например хомутами.
    К штанге можно использовать обрезиненные сантехнические- так как штанга тонкостенная.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И добавлю- вам не обязательна большая регулировка по высоте у кронштейна. Достаточно несколько сантиметров. Это же просто микроподстройка при уже выставленной нужной высоте кронштейна на штанге.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Как мне кажется нужен механизм, похожий на старые фотоувеличители."
    Вам кажется. Не нужен! Нет никаких проблем вообще. Я фоты показал. Могу видео запилить. Вы излишне сущности плодите. Все вон годами на изогнутый подвес, деревешку и уголок уровни ставят. И при этом простоишурупом высоту регулируют до 1 мм с точностью. А тут вас сказали. Если есть штанга. Надо чтобы крепление к самой штанге держалась крепко. А вот уровень, да хоть на клин пластиковый для окон поднимай. Или на щепочки. Там именно надо в пределах десятка мм. А не на десятки сантиметров.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вот такие посмотреть. Есть разные.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот я как раз на барахолке и купил. Больше такие не попадаются.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эта конструкция может быть тяжелой для штанги.
