Штанга для лазерного уровня
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем es-domak, 25.02.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, я не заметил, что у этого стержня указан диаметр 25 мм.
    А у штанги я замерил диаметр 32,4 мм.
    Так что этот стержень не подойдет :(
    А я уже собирался заказывать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я на это заострил внимание.
    У меня внутренний 30 мм. На эскизе указано.
    Как вариант использовать с трубчатой проставкой- т. е. подобрать кусочек трубы что бы и в звено штанги подошел во внутрь и резьбовая часть в этот кусочек зашла хорошо.
    То есть, в принципе, купить самую короткую часть с резьбовыми соединителями - нужны только соединители с резьбой.
    Если что зазор можно заполнить и намотанной проволкой нужного диаметра ... и посадить на хороший эпоксидный клей.
    Наверное это самый простой и доступный вариант.
    Заказывать отдельно резьбовые окончания (как я делал) под большим вопросом- и специалистов трудно найти и может дорого обойтись
    Добавлю - можно подыскать такую трубу отдельно - что не резать звено.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    тут как обычно дилемма - шашечки или ехать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получилось у вас что - то решить со штангой?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На днях потратил пару часов на поиски дополнительной секции.
    Спросил у продавца на АлиЭкспрессе про стержень (секцию) нужного диаметра 32 мм длиной 25 - 50 см.
    Он ответил что есть такая секция, но дорого - самая дешевая получается от 1500 руб.
    Также звонил в официальный магазин АДА. У них есть стандартная секция длиной 60 см по цене 500 руб. + доставка 500 руб. Но этот вариант не очень, так как ее все равно резать придется. Секций другой длины у них нету.
    Покупать на АлиЭкспрессе за 1500 руб. - денег жалко :(
    Пока на этом остановился и переключился на другие работы.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Придется видимо использовать русских классиков
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Все в хозяйстве пригодится!
    Классики особенно пригодятся. А куда же без них? Недавно вот "Фауста" Гете перед сном читал.
    Ну а если припрет - и дополнительную секцию прикуплю.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поделите на части одну секцию и переставьте резьбовые соединители.
    И пользуйтесь.
    А потом, если припрëт, докупите доп. секцию.
    Резьбовые соединители можно намертво не вклеивать. Если понадобиться переставите на другую отрезанную часть секции.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Поделюсь опытом. Раньше уровень ставил на верстак и, на большой уголок или под потолок на фанерку подвешивал. Задумался о штанге. И мне бывает надо что то подпереть. Например дверной проём по высоте укорачивать всяким. Поэтому решил взять не штатную штангу только для уровня. А распорную силовую.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так как к штанге нет крепления для уровня. А подходящие с лифтом стоят 4000 р. То я купил стальной уголок. 4 U образных хомута с резьбой, 2 одной ширины и 2 другой. Чтобы надевать на толстую и тонкую часть штанги. Надел трубку чтобы не царапало. 4 гайки барашковые. Просверлил отверстия. Опробовал. Всё отлично держится. А для регулировки по высоте, в комплекте с уровнем есть столик с микровинтом. Который от 1 см до 10 см поднимается плавно.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пробовал я такой столик. Мой уровень он не "тянет" - уровень для него слишком крупный и тяжелый :(
    Бывают ли приспособления для мини-регулировки высоты уровня помощнее? Чтобы выдерживали тяжелый уровень?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть разные столики. Посмотрите не только для уровней - а вообще такие столики. А потом к нему уровень прикрепите с помощью переходника.
    Единственное что может остановить - это цена хорошего столика.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Пробовал я такой столик. Мой уровень он не "тянет" - уровень для него слишком крупный и тяжелый :("
    Какое то недопонимание. Всё столики какие я видел. Они достаточно крепкие. Не то что для уровня. Для гораздо тяжелее. IMG_20220430_114518.jpg IMG_20220430_114510.jpg
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Канистра не пустая, вряд ли ваш уровень 10 кг весом. Но я уверен что этот столик и 20 кг выдержит. ну и на моей фоте уголок держат 2 U хомута. Но я перфекционист. На самом деле и одного достаточно. И на практике ослабив барашек. Без труда вверх вниз на мм можно подвинуть. Тем более трубка на хомуте, не только от царапин, но и дополнительно перемещение делает плавнее и прилипчивей.
