Вопрос про мощность котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Нав, 09.01.10.
  1. Нав
    Нав
    Annuit coeptis
    Нав
    Annuit coeptis
    Вологда
    Приветствую.
    Постоянно проживаю в деревянном доме. Площадь 80 кв.м. В настоящее время система отопления электрика (конвекторы) плюс камин, про газ можно не мечтать ибо даже на горизонте его нет. С электричеством тоже беда напряжение порядка 170-190 вольт, победить это не удалось и вряд ли удастся.
    К следующему отопительному сезону хочу установить дизельный котел. Дом утеплен очень даже хорошо (расход электроэнергии 900-1200 кВт/месяц + топка камина два раза в сутки).
    Котел мне по идее нужен примерно 8-10 кВт но сколько я не искал (пока только в интернете) таких нет. В основном от 15 кВт и более. Имеет ли смысл покупать для моих условий 15 кВт котел? Не будет ли он потреблять соляры на порядок больше чем 10 кВт? И каков вообще примерный срок службы такого типа котлов?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Сейчас на рынке котлы меньше 15ти КВТ, присутствуют только корейские.
    Отзывы о них --полярные.
    При макс. потреблении 8квт, ,, 15ти квт котел монтировать я бы не рекомендовал.
  3. Нав
    Нав
    Annuit coeptis
    Нав
    Annuit coeptis
    Вологда
    В общем да.
    Только кореец 10,5 кВт, минимальная мощность котла который удалось найти. Стало быть будет приобретаться он, если к лету предложение на рынке не изменится.
    Теперь еще серия вопросов:
    Каковы требования к помещению для размещения котла? (площадь, высота потолка, материал стен или отделки)
    Какой высоты труба нужна для работы такого котла?
  4. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Рассматривали ли Вы котлы на сжиженном газе? Пропан пока дешевле соляры, да и с мощностью попроще.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Покупайте котел европейского производителя. Потреблять котлы и 10 и 15 и 25 квт у вас будут одинаково.
    ing
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А за какой месяц (осенний или зимний) такой расход эл.энергии. Если это зима, то меньше 2квт/час по электричеству, и плюс камин максимум 2квт/час;; очень славненько.
    Может действительно , как предлогали, настенник на сжиж газе. ?
    Общее потребление может и будет несильно отличаться, но работать горелка 15квт, при теплосьеме в 4квт и меньше, будет в основном на потдержание температыры самого котла. Сколько проживут электроды и транс розжига?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    электроды кк правило имеют ресурс больше жизни горелки, а трнсформаторы горят не от циклов включения. Трансформаторы имеют (как правило) ограничения по непрерывному времени работы. При нарушениях работы горелки они могут искрить почти нерерыно и горят, это не зависит от мощности горелки.
    ing
  8. Нав
    Нав
    Annuit coeptis
    Нав
    Annuit coeptis
    Вологда
    Спасибо!
    да за зимний, декабрь 2009 года.
    про такие котлы я что то упустил буду посмотреть.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Настенник с сжиженм газом будет дешевле, если считать все в сумме.
    Балоны правда таскать, но на 80 квадратов это посильная ноша, а уж если есть доставка ...
  10. Нав
    Нав
    Annuit coeptis
    Нав
    Annuit coeptis
    Вологда
    прочитал про стропуву и бктт.
    озадачился.
