Проблемы с ТТ котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем cvetovod, 09.01.10.
  1. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Будерус дорогой , лучше берите ретро. При хорошей тяге хорошо работает. Жрет весь мусор и все такое не говоря о дровах и угле. А будерус у меня Logano G 211 36 D не плохая штука , но дорогая - 14 300 грн.
    У нас тоже по 850 грн без доставки. Я прикидывал по отношению к газу , так углем на 23% дешевле выходит по факту топить. А если после выборов поднимут цены на газ. то вообще.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А какая у Вас отапливаемая площадь и как хорошо утеплён дом? Ну и сколько приблизительно выдаёт котёл на опилках?
    Кстати за сколько брали свой ктёл?
    8 вёдер, а трамбовали? Просто я засыпаю три плотно набитых мешка (литров по 80, но если не трамбовать, то в объёме опилок в 2-2,5 раза больше получается, соответственно время горения меньше.
  3. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    у нас котлы наверное разные у меня будерус 36Д , 8 12 литровых ведер - это под самый верх. А посчитать мощность на опилках для меня не реально так как вес их разный в каждом мешке. Одна машина весит около 1,5-2 тн и хватало на месяц при отоплении 200 м2 при Т +4С
  4. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Ну, за Ретру 50кВт я тоже 14 000 заплатил + 1000 за доставку. Дымоход, действительно надо менять, он сильно заужен и плохо утеплён. Вполне вероятно, что после замены дымохода котёл будет вести себя по-другому. Кстати у него объём топки по паспорту 160л. Сколько реально поместится опилок не знаю - не пробовал загружать полную топку.
  5. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Прошел год. Очень интерестно как себя ваша ретро 3м показала.
  6. zhylko
    zhylko
    Искатель
    zhylko
    Искатель
    Киев
    Попробуйте топить дровами, только сухими. Если дым пропадет, то опилки сырые. Топливо должно быть сухое, 20-30%.
  7. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    Решил создать новую тему по этому котлу, извините за дерзость :) Но на форуме не так много сообщений. Есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/52023/page-2 но закрыта она, а есть вопросы, да и другим может интересно будет ознакомиться с моим опытом.
    В общем, своим хорошим знакомым установил этот котёл. При первом запуске проблем сильных не обнаружилось. Но сейчас появляются.
    Первое и наверное главное, опыта эксплуатации ТТ-котлов у них нет, т. е. важно всё - от дров закидываемых в топку, до времени их прогорания. Сейчас выявились некоторые недочёты системы отопления, возникшие больше из-за вопроса экономии финансов. Так же стоит вопрос по утеплению их дома. Ну и добавление в систему теплоаккумулятора, может не сейчас, а в перспективе, вырисовывается на поверхности. В целом интересно услышать мнения и советы, а может кто-то и опытом поделится?
    Снял видеоролик с полным сопровождением важных моментов при первой полноценной растопке котла и если интерес у пользователей будет, то поделюсь им тут. Но интересно услышать мнение про этот котёл и как его в дальнейшем эксплуатировать :)
  8. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Решил продолжить. Но вроде бы это не проблемы с ТТ-котлом, но возможно, этот опыт кому-то пригодится и поможет?
    И вот немного предыстории:
    Дом начали строить в пригороде областного центра, в 15 минут от постоянного проживания. В этом же направление имелась дача, но т. к. семья большая и дружная, решили со временем не меняя территориальную привязанность обживаться в новом доме.
    Изначально всё было легко и просто. Но с погружением в строительство, проявлялись всё новые вводные и изменения. И если изначально была информация про наличие газопровода, то со временем пришла уверенность, что дешёвого газа не видать, а проведение его за свой счёт и единичными потребителями, дело очень дорогое.
    Поэтому и история напоминает целый сериал.
    Ещё на этапе строительных работ, в стяжке пола, на перспективу, были проложены трубы с учётом работы газового котла - подача, обратка, холодная и горячая вода для ввода в рядом стоящую баню.
    Прокладывались трубы, устанавливались радиаторы и теплилась надежда на подводку газа в дом. Но всё больше приходила уверенность, что отапливаться придётся всем чем угодно, но только не газом.
    По этой причине изготовили коллектор и решили отплясывать от него. Приняли решение, что в любом случае, именно он будет распределять потоки и раздавать в нужной пропорции нагретый теплоноситель:
    Сложность заключалась в том, что изначально, в перспективе планировалось из топочной дома отапливать баню. Но из-за новых вводных, теперь надо было собирать всю систему из расчёта, что источник тепла (твёрдо-топливный котёл) будет находиться в бане и уже от него, тепло должно приходить в топочную дома. Но лишних, незадействованных и пустующих труб не оставалось. Пришлось штрабить стяжку и прокладывать трубы подачи и обратки от ТТ-котла.
    В целом же, вся сборка системы продолжалась с учётом наличия коллектора. От него выходила разводка на радиаторное отопление, на коллектора тёплых полов, на БКН. К нему подпитка и трубы от котла из бани.
    апрель 2 - лёша 2017 024.jpg РОМАНОВИЧИ 2017 029.jpg РОМАНОВИЧИ 2017 025.jpg РОМАНОВИЧИ 2017 028.jpg
    Как-то ушёл я далеко от темы. В общем, всё собрали и подключили. На временный промежуток и как запасной источник тепла, раздобыли навесной двухконтурный котёл и перевели в работу на сжиженном газе. Работает он хорошо и замечательно прогревает дом, но вот только возиться с баллонами и заправлять их довольно хлопотно и затратно.
    В общем установили и запустили в работу твёрдо-топливный котёл "Ретра 3М" на 32 кВт.
    Работает хорошо, вроде как. Но требования серьёзные.
    Первое - это наличие сухих дров.
    Второе - необходимо научиться регулировать заслонками как шибера, так и вторичного воздуха.
    Третье - не установили 3-х ходовой на радиаторное отопление. И сейчас, при работе твёрдотопливника, это серьёзный минус, т. к. регулировать температуру крутя вентиля на радиаторах, занятие практически бесполезное.
    Ну и четвёртое - если бы был установлен ТА, то очень многие вопросы, стали бы не столь важными. И не надо было бы отслеживать процесс горения и подкидывать регулярно дрова.
    Такой вот небольшой опыт. А на видео, постарались заснять наиболее важные моменты работы котла:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неужто нельзя было рекламу монтажников не так топорно подавать?
  10. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Рекламы тут 4 секунды, просто тема слегка не соответствует. Ролик именно про работу ТТ-котла "Ретра" и вопросы есть по нему - как регулировать расход дров, как топить, почему нет заявленных часов постоянной работы?
    Но как я понял, котёл редкий наверное, поэтому ответов и не дождёшься.
  11. КАНАДА74
    КАНАДА74
    КАНАДА74
    По признакам написанными Вами в работе котла, скорее всего виновата холодная обратка котла.
    Из-за этого происходит сильное коксование стенок котла и выделение жидкости. А также удары в районе колосников котла, это из-за большой разницы температур жидкости и колосников.
    Обратите внимания какой диаметр дымохода необходим Вашему котлу и к этой цифре необходимо добавить 20%.
    На котел мощностью 50 кВт, по моему необходимо дымоход 250х250 мм.
  12. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Котёл обвязан с трёхходовым на 55 град. - кольцо малого контура для защиты от конденсата.
    Как уже выяснилось, из-за отсутствия возможности регулировать температуру которая идёт в радиаторы, отключали циркуляционный насос радиаторного отопления. Вода остывала, а когда вновь включали, то не учитывали резкий подмес остывшей воды. Поэтому и скакали термометры :)
    Сейчас уже, когда утеплили трассу от котла в топочную, заделали отверстие где гулял сквозняк, раздобыли сухих дров, а не свежеспиленные берёзы и приловчились слегка закрывать шибер и заслонки - то всё работает вполне нормально. Единственное, что надо сделать - это возможность регулировать температуру радиаторного отопления. Скорее всего будет установлен 3-х ходовой.
    Ну и дом всё ж таки придётся утеплять.
  13. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Ну вот, пытаясь заполнить вакуум информации, дошло до того, что смог поехать на завод и лично увидеть производство этих котлов, задать вопросы и получить на них ответы.
    Как оказалось, мощности выпускаемых котлов не ограничиваются бытовым сегментом. Лично видел воочию котлы и на 500 кВТ, и на 300, и на 200... и много ещё чего видел. Жалко только, что не всё что увидел, смог заснять и поделиться. Много разработок, много новшеств, нововведений и инноваций. В общем и целом, оказалось, что производитель выпускает довольно широкую линейку котлов как по функциональности, так и по мощностям. Ну и множество сопутствующего оборудования.
