Проблемы с ТТ котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем cvetovod, 09.01.10.
  1. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Здравствуйте, уважаемые.
    Очень полезный форум.
    Теперь по теме.
    Купил я ТТ котёл для отоплени своих теплиц. Котёл украинский (я то-же с Украины). Называется он "Ретра 3М" делают, кажется в Ровно. Мощность 50кВт.
    Производитель позиционировал его как пиролизный и предназначенный для сжигания всякого "мусора" типа опилок и т.п. Правда ном. мощность указана для угля. Что в нём пиролизного я так и не понял. Никакого вторичного воздуха не предусмотрено, правда под колосники воздух подаётся принудительно вентилятором через трубу, проходящую внутри котла, где этот воздух предварительно нагреваеться, что и должно обеспечивать "горение близкое к пиролизу".
    Растопил я его брикетами из лузги подсолнечника. Из трубы валил густой чёрный дым. И я имел что слушать от соседей.
    Пробовал топить опилками смешанными с углём (рекомендация производителя) - дыма поменьше, но всёравно много, причём весь дым почему-то оседал аккурат в соседский двор. И я опять имел что слушать.
    После всех этих экспериментов котёл покрылся внутри толстым слоем незнаючего. И на дне котла глубокая лужа то-же незнаючего.
    Разговаривал по телефону с главным инженером. Он сказал, что похоже не хватает воздуха потому что вентилятор поддува они установили слабоватый.
    Ну топить-то надо. Я заложил часть топки кирпичами из соображений: меньше топлива, и воздуха хватит. И сжигаю чистый уголь (орешек). С дымом проблем нет. Но уголь я так мог-бы сжигать и в самодельном котле или котле подешевле. А так, в чём прикол было переплачивать?
    Правда, справедливости ради, в 23-00 последнее ведро загрузил,- и до утра хватает. А к самодельному мы через каждые три часа подходили. Ну и поддув от автоматики - удобно.
    В общем как-то всё печально. Может кто прокомментирует?
  2. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Думаю в Вашем случае это деготь. После топки углем надеюсь все прошло? Котел чистый с признаками сажи на стенках? Не пойму зачем в Донецкой обл (уголь-уголь) было покупать котел на опилках? В Ровно (родина котла) поди леса кругом... А у вас уголек .. Думаю надо было брать угольный импортный и горя не ведать. Может приловчитесь как-то
  3. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Кстати, в мариупольский порт заходили под разгрузку суда с углём из Америки(!).
    Тем более, опилки, например, можно и бесплатно взять (правда сырые). Но я засыпал сухие.
    Просто любопытно да-же из принципа, почему так сильно коптит?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там пиролиза и близко нету в этих котлах! Потому у Вас и такие проблемы.
  5. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Не печальтесь , вы не одиноки в этом. У меня тоже был дым ужасный , все зарасло дегтем , отчистить было не реально. Я поставил на дымоход трубу 250 мм длиною 8 метров , хорошо уткплит ее , распалил котел тяга была прикрасная , 2 минуты при растопке подымило , затем не было дыма. Прогнал я так котел по полной мощности два часа (пока опилки не прогарели) , открыл камеру сгорани и ужаснулся- нет дегтя , весь выгорел . Котел стал почти как новый. И только тогда я понял что раньше топливо полутлело. Если вам это поможет. И к стати какое ваше мнение о ретро ?
  6. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Дымоход у меня, действительно, заужен 150мм, длина 8,5м. У теплил - стеклоткань/2слоя подложки под ламинат(по2мм)/стеклоткань. Тяга есть, по-моему нормальная. На открытом поддувале, когда разорится то аж гудит и трясётся весь.
    Сейчас топлю углём. Дыма нет вообще. Только пока дрова разгорятся.
    Спасибо
    Действительно, он сейчас сильно недозагружен.
    Соседи чуть забудут, попробую прогреть на угле, а потом в горячий котёл засыпать опилок не очень много для эксперимента.
    Честно говоря, сравнить не с чем. Раньше пользовались сампалом, так этот, конечно, лучше. (если забыть про цену).
    И ещё проблема: когда начинаешь растапливать форсированно прогреваяя, то слышен шум из котла - похоже, что кипит вода в колосниках, хотя на термоментре котла 50-60 по цельсию.
    Что ещё? Обычно температура подачи выше, чем боров дымохода ( секунд пять держу руку).
    Эфективность сгорания угля оценить не берусь.
    А Вы ЭТОТ котёл описывали? Какое у Вас впечатление? Вы смогли сжигать опили без дыма? Какаие опилки? Сколько засыпали за раз?
  7. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    у меня не рэтро , в начале хотел взять , но за те же деньги взял будерус дровяной с большой топкой. Пробовал топить всем , два газона опилки спалил-привосходно. Заплатил 22 грн за обе машины опилок (только машина моя) и топил 2 месяца. Выгодно? Хочу еще один такой же будерус в паре поставить. Мощности маловато , площади растут... А опилка вообще не плохо горит как газовый котел
    сжигал и опилку мелкую как пыль и стружку , все горит за милую душу , за раз в топку засыпал 8 ведер с горкой , на полную мощность прогорает за час но по максимуму тепло выделяется.
  8. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Игорь, а дым есть? Восемь вёдер пока разгорятся... Дымить должны по-идее.
  9. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    процесс выглядит так- после того как засыпал закрыл загрузочную дверцу , пошел процесс сильного дымления 1-1,5 минуты макс. После чего с низу насыпи опилок в разных местах пробивается пламя как газовая горелка (такая интенсивность огня) в это время дым прекращается и почти не видно его и так до прогорания всей массы
  10. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Игорь, спасибо Вам за ответы.
  11. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    как ваш котел с такими морозами псравляется?
  12. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Легко. Он с запасом, на развитие взят. Я думаю, ещё процентов 60 площадей можно добавить на следующий год (для этих морозов). А весной (этой) отапливаемые площади утроятся. Думаю справится.
    Вот только хороший уголь закончился. Сегодня купил плохой (небыло хорошего). Дыма много с него. Белый густой дым. Может пар? - уголь со снежком.:(
  13. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    а по чем уголь? Я им не топлю говорят он дорогой..
  14. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    Крайний раз брал по 840грн/т, прошлый по 920 + доставка. Оптлки, кстати, тоже покупал - 5грн/мешок, правда сухие. Вот только топить ими без дыма не получилось.
  15. sheriffman
    sheriffman
    sheriffman
    Гость
    Превед парни
    Рассматривал Ретру для отопления промплощадей, топливо в виде лузги, семечки и веточки подсолнуха. Прочитав посты, задумался.
    А в каком будерусе горят опилки хорошо? И какая цена по сравнению с Ретрой?
