Шведская лестница и рукоход
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Preterious1234, 24.02.21.
  1. Preterious1234
    Preterious1234
    Preterious1234
    В общем, загорелся желанием сделать ребенку рукоход и шведку как продолжение кровати.
    Проект приложен в виде скриншотов. Длина 5 м., высота 2.5 м.
    Меня интересует минимально допустимое сечение доски, чтобы она выдерживала любую "допустимую" нагрузку, 2-3 ребенка, возможно и взрослый, т. е. дополнительно порядка 200-250 кг. (не считая веса самой конструкции). А так же материал, из которого лучше изготовить конструкцию Шведка1.JPG Шведка2.JPG
  2. Preterious1234
    Preterious1234
    Preterious1234
    В дополнение к первому посту, на просторах нашел расчет прочности и прогиба балки
    расчет балки 150х40 и 200х40, но здесь расчет нагрузки на одну балку, а их будет две. И в каждой балке будет небольшое заглубление для вставки ступенек. Каким образом изменится картина? И опять же расчет для дерева, а имеет смысл какое дерево?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно имеет, иначе почему подобные сооружения делались из бука.
  4. Preterious1234
    Preterious1234
    Preterious1234
    В чем обоснованность бука? И где найти доску 5м, и если найти то в какую стоимость это выльется?
