Теплонакопительный камин Salzburg M в каркасном доме Терем К 6Х9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВасяЧ, 24.02.21.
  1. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Приветствую уважаемое сообщество.
    Решил поделиться опытом установки каминокомплекта Salzburg M в своем доме. Очень долго всё делал самостоятельно, не обошлось без косяков, но в итоге весну, лето, осень 2020 провел сидя у печи? камина в тепле и наблюдая за огнем через стекло в дверце. Завтрак у камина, да впрочем обед и ужин это безценно.
    Понемногу буду наполнять тему фотографиями и повествованием о монтаже самого камина и дымохода.
    Для начала - тепловой мощности камина (2,4 КВт) на весь дом (88кв.м) при температуре ниже 0 град. конечно же, недостаточно. К утру становится заметно холодно. Основной компромисс был стоимость+вес+легкость сборки против тепловая мощность. При отоплении только одной комнаты на 1 этаже 20 кв. м. мощности должно хватить с избытком.
    Камин установлен без отдельного фундамента, но в месте прохода перемычки ленточного фундамента под полом, его вес 610 кг.
    Дымоход применил эмалированный Bofill диаметром150мм, до потолка второго этажа. По чердаку и на крышу идет сэндвич.
  2. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Камин Salzburg производится компанией Nordpeis. существует несколько типов подобных каминов отличающихся формой и размерами. Камин поставляется на паллете в виде набора отдельных деталей и собирается по большей части "насухо" без применения клеящих смесей. Исключение составляет приклейка некоторых элементов и уплотнительного шнура. Поэтому не придется разводить грязь при сборке.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тонкая бетонная облицовка c небольшим теплонакоплением. Чтобы выдавала каждый час 2,4 кВт нужно будет топить ее через каждые 5 часов...:aga:
  4. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Рекомендация производителя по интенсивности топки - топить 1 раз в сутки, до 5 закладок по 2 кг дров.
    Время горения 1 закладки около часа. На практике оказалось что топить удобнее 2 раза в сутки по 2-3 закладки.
    После 4 закладок в течение 4 часов печь ощутимо раскаляется, как заявляет производитель, температура поверхности достигает 150 градусов.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Конструкция выдает 2,4 кВт час первые 5 часов, потом теплоотдача снижается, соответственно придется подтапливать.
  6. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Можно сказать, что с утра протопил - до вечера тепло, протопил вечером, на пол-ночь тепло, а под утро уже холодно)
    Вполне приемлимо, если что. ожидаемо оказалось. Но чудо-то все равно произошло. В доме появилась печка!
    В другой комнате на 1 этаже работает электронагреватель 2,5 КВт, на втором этаже в одной комнате обогреватель 1,5 Квт, вторая комната на втором этаже (над печкой) закрыта, там холодно.
    Коридор 2-го этажа греется от черной эмалированной трубы, до трубы можно прикасаться рукой.
    Печка нагревается до максимума где-то через час после прогорания углей, после закрытия шибера.
    Если закрыться в комнате с печкой, становится невыносимо жарко.
    Поэтому дверь в комнату приоткрыта и жар греет коридор 1 и 2 этажа.
    Помещение кладовой на 1 этаже холодное.
    Salzburg XL был бы в самый раз) Но цена кусается, а пол бы выдержал.
  7. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Тонкая бетонная облицовка с недолшим теплонакоплением, да. Внутренняя массивная конструкция это основной теплонакопитель.
    Каждые 5 часов топить необязательно. Можно топить и через 12 часов, и через 24. Всех режимов пока еще не распробовал.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    так какую реальную площадь вы обогреваете на 1ом и 2ом этажах?
  9. ВасяЧ
    ВасяЧ
    ВасяЧ
    Московская область
    Печь установлена в большой комнате 1 эт. 20 кв. м., коридор 1 эт. 7,55 кв. м., холл 2 эт. 10 кв. м. "второй свет" по сути.
    Зимой еще не топил.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ждёмс результатов обогрева!
    А то красивая и ненужная игрушка.
  11. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Если от красивой игрушки тепло и уютно на даче, то почему ненужная?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не обращайте внимание, это проф. деформация. Принимают только кирпич к сердцу близко.
