Какой топливник лучше, колосниковый или подовый?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 24.02.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы лучше нарисуйте печь. Картинки в вашей ссылке не удается воспоизвести.
  2. vvu
    vvu
    vvu
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Вот отопительная вторая. Двойная стенка посредине - просто следствие имеющегося фундамента
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и где здесь прямой канал из трубы в топливник? Где топливник в 2.5 кирпича? Может имелась в виду ширина кирпича? Поскольку здесь именно ширина топливника и имеет такую длину.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В такой версии быстрого прогрева варочного настила точно не достичь. Пробовал нечто похожее даже с колосником. Не чета моему нагреву с перевальной стенкой под варочным настилом. Если только ЭКОНОМИЯ - превыше всего... А так...ничего нового я пока в этих печах не обнаружил.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    По низу с двумя заворотами
    Док, за что купил - за то продал.
    Печи восстановлены спустя 20 лет по памяти Смирновым, я с ним каждый размер уточнял. Но он частенько путался... Печи делал его отец, а он был на подхвате ...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @vvu, Спасибо за ссылку. посмотрел, на какое "чудо" ссылается @Дедуля49,. Теперь все понятно.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все равно спасибо. Но... ничего нового, по сути дела, я не обнаружил. Обычная 2-х ярусная печь с длинным горизонтальным каналом за топливником, Второй ярус - колпак с рассечками.
    Чуть ближе к моему видению, как ни странно, оказалась О-В печь с варочным настилом.
    Добавлю. Можно угли дожигать, при недокрытой задвижке и при действии "сквозняка" при негерметичных дверках, достаточно длительное время. но вот насколько теплее это будет - сказать трудно.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот как раз про КПД там и был разговор...
    География - Ханты-мансийск
    Опять - же - за что купил...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На 40 квадратов 2 печки? 10 кг за раз... У меня закладка значительно меньше.
