Какой топливник лучше, колосниковый или подовый?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 24.02.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы сами это пробовали сделать? Вот ради ваших фантазий со Смирновым, провел сегодня контрольную протопку представленной выше печи. Итак...по порядку.
    1. Количество дров.
    2. Розжиг в 4.30.
    3. Дрова разгорелись и...небольшой эксперимент: закрываю подачу ПВ.
    4. Горение стало активно угасать. А далее произошло следующее. После приоткрытия жалюзей поддувальной дверки, буквально через пару секунд - резкое воспламенение ДГ с выбросом дыма в помещение через жалюзи поддувальной дверки. Стекло топочной дверки подкоптилось. Пришлось протереть.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее все идет в обычном русле... Дрова догорели до угольной фазы (45 мин со времени розжига).
    Закрываю жалюзи на герметичной поддувальной дверке, плотно закручивая винт регулировки плотности прилегания жалюзей...
    Активное затухание углей. И это при открытой задвижке печи.
    Вновь откручиваю и открываю жалюзи. Началось разгорание углей. И их постепенное догорание.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее делаю еще одну попытку закрытия подачи ПВ. И вновь та же картина - активное угасание углей при открытой задвижке печи.
    Вновь открываю жалюзи поддувальной дверке. И опять активное разгорание, - до полного их прогорания.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее следует окончательное закрытие подачи ПВ. Угли почти погасли. Время протопки до этой фазы - 58 минут. Через пару минут закрываю задвижку печи. Эксперимент закончен.
    Остался лишь вопрос к Дедуле49: "А на хрена козе баян, если такой способ меня больше устраивает, и печь сутки теплая? Ась?
    Намного ли выиграем (или потеряем) при способе дожигания углей способом Смирнова, с периодическим проникновением ХВ из трубы в топливник для их дожига? А разгорятся ли они вообще, если идет такое активное их угасание?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И добавлю мыслЮ... :aga:
    А вот через это вертикальное хайло (обзовем его прогаром из топливника в трубу) сколько тепла вылетит в трубу при протопке печи? Не задавались этим элементарным вопросом? :)]
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К тому моменту когда уличный холодный воздух сможет подобраться к углям... Угли будут полностью холодные... И не только угли, но и дом в Нягани, или где сейчас прячется главный сказочник Свердловской области...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и у меня такое же мнение.
  8. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Вот так "экспериментаторы" и Чернобыльскую АЭС взорвали.
    А дождаться угольной фазы было никак?
    В угольной фазе нет горючих дымовых газов, есть лишь негорючий СО2.
    Да и печь у вас не той системы.
  9. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Так ведь сказано же - печь у вас не той системы - нет краткого пути для холодного воздуха сразу вниз до топки.
  10. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Вопрос риторический - коли всё устраивает, то нечего дёргаться.
    Вот когда с дровами возникнут проблемы, тогда может и перестанет вас ваша печь устраивать.
  11. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Нисколько, если не топить печь порохом, или не жечь дрова с избытком воздуха.
    При умеренном горении, в активной фазе основного горения дров, через низ происходит рециркуляция газов, способствующая повышению коэффициента использования тепла.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так было предложение взять на карандаш. Он универсальный. Можем и короткий и длинный путь рассмотреть.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Очень интересно, как рециркуляция газов способна повышать использование тепла. Рекуперация газов это понятно и правильно, но рециркуляция...:no:
  14. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Так ведь у Док'а нет короткого пути, а длинный ведёт через большие объёмы горячих колпаков, что на корню зарубает возможность попасть к топке.
    У Смирнова путь прямой, малообъёмный, что и позволяет достичь топки даже 10-20 литрам холодного воздуха.
    А у Док'а, чтобы холодный воздух достиг топки, надо чтобы печь полностью остыла, но угли этого выдержать не могут и просто тухнут с тоски или с кислородного голодания.
  15. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    ...устраняет недожог и догревает относительно холодные газы, которые сразу оказались внизу возле топки.
