Какой топливник лучше, колосниковый или подовый?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 24.02.21.
  1. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    1. Обратите внимание: "...над раскалённым углём..."
    Окисление углерода1.png У Смирнова же уголь лишь тлеет, температура достаточно низкая, и реакция идёт у одну стадию:
    С + О2 = СО2 с полным использованием теплотворной способности.
    Вот это и надо учитывать тем, кто выбрасывает в трубу и ядовитую окись углерода и недополученную тепловую энергию сгорания дров.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Андрей! Ваша проверка может печально закончится. При определенной концентрации и нагреве (а это все есть в печи) все закончится бабахом. Человек не владеет пониманием происходящего и хочет поставить на ком то экскримент!
    Не шутите! Больно и дорого получится.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Вы не думайте, что проверка будет практической, вполне достаточно теории для такой проверки. С помощью карандаша и листка бумаги.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только никто этих его печей не видел, да и сам М. Смирнов покойному Солину ничего толком объяснить не мог, потому как его абстракции не имели конкретных форм, и всё время плавали извиваясь...
    Короче это плод его больного воображения...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Дедуля49, Гена это все прекрасно знает. Курс молодого бойца давно пройден.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Причем на Колчинском форуме обсуждали работу эту конструкции с неким Виктором Михайловичем (он Михайлович, а Смирнов Михаил) как раз в 2021г...
    Вспоминали как М. Смирнов говорил что бабушки лучше топят чем мужики, т. к. последние не используют термохимии, но разошлись именно не трубе и "Смирновском противотоке" горячих газов и холодных газов... Не могут они работать совместно... Потому вся концепция Смирнова не более, чем фантазия...
    Смысл той фантазии:
    горячие газы, остывая уменьшаются в объёме и подсасывают через дымоход своим разряжением холодный воздух, который понизу горизонтального коллектора доползает до углей и вызывает горение, которое, попадая в колпаки вновь увеличивает объём горячих газов, который перекрывают доступ воздуху... И вот так вот экономка, конструкция его папы, якобы дышит, яки раненный слон, своими легкими-колпаками...
    Но не учли папа с сыном действие разогретого тела дымохода, разогретых внутренностей печного массива, не считали баланс газов, да и тепловой баланс тоже позабыли посчитать... Слишком многое не посчитали и не учли...
    А главное никто не смог повторить этой конструкции, даже сам М. Смирнов, когда смотрел на разрезы и пояснения Владимира Солина, который пытался выступать переводчиком бреда на нормальный язык...
    Одним словом, дело труба! Или в трубе...
    Я же говорил, что Вы не в теме...
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Эт Вы самонадеяны, однако .. тут далеко не все владеют столь сложным набором как "карандаш и бумага" .. ;)
  8. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Условия все описаны Смирновым в теме "Экономка" (https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3912&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=), а также в теме "https://stroiteli.info/showthread.php/2915-Подовые-печи-М-А-Смирнова-В-поисках-КПД-quot-по-сараю-quot." Солин проектировал печи по его принципу, есть отзыв пользовавшегося такой печью.
  9. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Но для этого недо как минимум знать физику и химию горения, иначе карандаш заведёт не туда.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но нет отзывов от многочисленных пользователей естественной вентиляции, подтверждающих, что холодный уличный воздух проникает (опускается вниз) в их жилища по вентиляционному каналу... Что теплый воздух помещения выходит на улицу много свидетельств (например куржаки на стальных зонтах), а выстужения помещений через приточно-вытяжную вентиляцию, извините, нет!
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чем Вы, по счастью, явно не блещете...
    Андрей как раз знает и физику, и химию горения... А ещё знает физическую химию и химическую физику горения...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот почитаешь вас, и диву даешься.
    1. Над каким углем необходимо пропускать воздух для догорания: каменным или древесным?
    2. У Смирнова как долго доходит топливо до стадии углей, чтобы потом еще и тлело?
    3. Вы сами пробовали вычислить в своей печи теплотворную способность?
    4. Вы сами проводили замеры в своей трубе? Какой у вас из вашей трубы выбрасывается газ и насколько неполно сгорает топливо? Покажите замеры температур стенок своей печи!
  13. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Не в теме те, кто полностью игнорирует роль температуры горения в протекании реакции окисления углерода.
    Сжечь без сажи летучие, выделяющиеся при нагреве древесины - тут нужна высокая температура, иначе сажа.
    А вот эффективно сжечь угли без образования угара - тут нужно лишь медленное тление углей при ограниченном поступлении воздуха для тления, но не горения.
    Дутьё нужно лишь в кузнечном горне.
  14. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Откройте зимой форточки с наветренной и подветренной сторон дома/квартиры, и самолично получите свидетельство выстуживания!
  15. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Чтоб не задавать ненужных вопросов надо внимательно читать темы.
