Моя вариация на тему "Недорогой WC"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Slim_pugachev, 24.02.21.
  1. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Строительство дома затягивается, а справлять нужду где-то надо. На коллективном семейном совещании было принято возвести туалет.
    От стройки осталось полтора листа метало-черепицы, поэтому размеры будущего туалета уже были предрешены.
    Строить решили из газоблока толщиной 10 см.
    1. Мной была выкопана яма глубиной 2 метра и размерами 1х1 метра.
    [​IMG] это главный помощник, ради кого это и было сделано.
    2. Осталось много хорошего б/у кирпича и яму решено было выложить из него. Кирпич не стандартный длиннее, и толще обычного. Кирпич ставил на ребро.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    3. Верх ямы выложил из нового кирпича, чтобы было поровнее.
    [​IMG][​IMG]
    4. Промежутки засыпал песком с проливкой водой.
  2. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    1. Из верхнего ряда была выведена вентиляция 50 канализационной трубой.
    2. Сделана подушка из песка 15 см, пролита и утрамбована.
    3. Сделана опалубка, связана арматура 10 метровых хлыстов диаметром 12 мм
    4. Залита монолитная плита 140 х 120 х 12,5
    5. Выложен 1 ряд полнотелым кирпичом, и начата укладка газосиликата.
    Блоки разной высоты, брал остатки в разных местах. Основные размеры блоков 600х250х100, часть блоков 600х300х100 с них и начал.
    [​IMG][​IMG]
    6. Выложив ряд 300 в высоту сделал опалубку и залил плиту. Дырку делал по размеру крышки из пенопласта.
    [​IMG][​IMG]
    Главный помощник всегда контролирует процесс.
    [​IMG][​IMG]
    7. Для умывальника сразу в блоки вмонтировал проволоку 6 в виде крючка.
    8. От родительской стройки бани остались 6 стеклоблоков тоже б/у. Грех их не использовать.
    9. Стеклоблоки были зеркально выставлены с боковых сторон, по 3 штуки на сторону в разбежку.
    10. По соседству в кафе делали ремонт и была выкинута дверь вместе с коробкой. Тоже бесплатно.
  3. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    1. В высоту туалет получился 2,30.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    2. Сделал стропила и обрешётку из поддона от блоков.
    3. Накрыл метало-черепицей. Она шириной 118, а туалет 120. Потом закажу уголки из металла. Пока так.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    4. Внутри покрасил все водоэмульсионной краской самой дешевой. 1 большая банка на стены голубого цвета и 1 маленькая на плиты фиолетового.
    Затраты на все:
    1. Копка ямы бесплатно 2 вечера.
    2. Кирпич остался от стройки сколько штук не помню (брался по 5 рублей) примерно штук 100
    3. 1/2 мешка цемента на кладку ямы 150 руб
    4. Песок и щебень кучи в наличии
    5. Арматура в плиту основания 200 рублей
    6. 1 мешок на плиту основания - 300 руб
    7. 40 блоков газосиликата по 67 руб - 2680 (осталось 2 или 3 штуки)
    8. 1/2 мешка на плиту сиденьки -150 руб
    9. Арматура в плиту остатки. руб на 50
    10. Поддон на крышу бесплатно.
    11. Стеклоблоки бесплатно
    12. Краска большая банка 240 руб и маленькая 110.
    13 Остатки металлочерепицы 1,5 листа приблизительно на 1200 руб.
    14 Дверь с коробкой бесплатно
    15. Мягкое сиденье 180 рублей.
    16. Два мешка клея для газосиликата. (1,5 мешка на укладку блоков, 0,5 мешка остатки оштукатурил снаружи блок снизу высотой около метра) 480
    Итого 6240.
    По-моему получилось бюджетно и основательно.
