Снегоуборщик Weima WWS0724B
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sepa51, 24.02.21.
  1. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Тяги все на месте, да и перепутать их сложно. а вот про перегрев подробнее можно? что может перегреваться, если там все открыто? опять же, если с ягами какаие нить проблемы были, то и без кожуха он не работал должным образом. свечку на всяк случай заменил толку ноль
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. такая ситуация с запуском и прогревом была с момента покупки СУ? Если нет, то что предшествовало этому? Чудес не бывает, причина должна лежать на поверхности... Провода не коротят, может что-то пережимаете кожухом?
  3. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Нет, с момента покупки су отработал год как положено, на второй сезон начались проблемы с запуском-на холодную заводится на закрытой воздушной заслонке, поработает и глохнет, как будто топливо не поступает. снял карб, осмотрел, бензин в поплавковой камере есть, все жиклеры продул, иглу посмотрел, все отлично. поменял прокладку между карбом и кожухом (в ней оказались продавленные отверстия от крепежных гаек). запускаю-опять тоже самое, работает и глохнет как заслонку открываю. снимаю кожух-работает штатно. хрень какая то. смотрел, не пережимает ли кожух топливный шланг-нет,нет на нем следов прижима и залома.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что еще меняет кожух, кроме изменения режима вентиляции/теплосъема с двигателя?
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Может там свечной провод пробивает на кожух ?
  6. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    У меня точно такой же двигатель и с самого начала работает не понятно как, заводится отлично, но работает не ровно постоянно с какими-то перебоями. Свеча постоянно черная, замена свечи ничего не меняет, карбюратор тоже промывал, шлак какой-то а не двигатель. И проработал всего ничего, если будет часов 10 и то хорошо.
  7. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Вот загадка какая то. буду работать без кожуха. без него все ок.
