Инженерное меню Baltur
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fordman3, 23.02.21.
  1. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    А может кто-нибудь подсказать какие температурные датчики на него можно подключить чтобы теплоноситель по уличной температуре регулировался (цифровой или ntc)? ну и комнатный датчик тоже хотелось бы понять какой?
    а то в инструкции ни чего об этом не говориться, только контакты куда подключать.
  2. Tristantristan
    Tristantristan
    Tristantristan
    Спасибо большое! Дай Господь тебе здоровья и твоим близким, добрый человек! Очень трактовал котёл, переразмеренный получается, и без изменения дифференциала не уходило это не как, поставил разброс побольше и совсем другое дело. Спасибо большое! Пускай Вас всегда сопровождает удача и добро! Нигде не мог найти описание этих параметров, спасибо большое, что выложили, у вас наверное сервисный мануал? Если если его не опубликуете, наверное никто в мире этого не сделает, но уже очень хорошее дело сделали, ещё раз большое спасибо!
  3. Sergsap1981
    Sergsap1981
    Sergsap1981
    А разброс чего увеличили? У меня тезис 24 с новья тактует сильно. Проток хороший, все новое, но похоже пламя на минимуме слишком велико. Настраивал ли при пуске там кто то что то нормально - сложно сказать. А минимальное пламя я так пннимаю только клапан крутить. Папаметрами не уменьшить
  4. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    Нет мануала нет. Искал в интернете долго, наткнулся только на это. Чему был несказанно рад.
  5. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    Я клапан крутил на минимум чтоб только не потухло, тактование ушло. Главно не переборщить. Подключал монометр. U образную прозрачную трубку и крутил.
  6. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    Комнатный датчик любой для газ. котла, главное чтоб регулировка была по 0.5 градусов. Если 1 гр. и больше то не комфортно, гистерезис большой.
  7. Sergsap1981
    Sergsap1981
    Sergsap1981
    Может кому приготдится. Котлов Baltur Tesis уже некоторое время нет. Но есть марка Italtherm. Так вот, Italtherm City Class C, F, FR соответствуют котлам Baltur, как по железу, так и предположительно по мануалам. Подтвердили в Italtherm. На сайте Italtherm есть сервисные и юзерские мануалы. Таблицы параметров один в один.
  8. Arko_75
    Arko_75
    Arko_75
    Други, а кто-нибудь менял мощность котла Baltur Tesis 24F без манипуляций с газовым клапаном и манометром, а чисто в сервисном меню?
  9. Arko_75
    Arko_75
    Arko_75
    Вот что нашел, может будет кому то полезно
  10. Tristantristan
    Tristantristan
    Tristantristan
    Вот зашёл на сайт действительно мануалы очень похожие с нашим котлом и такие же урезанные, параметры только первые 8 штук это не сервисный мануал, не полный вобщем https://en.italtherm.it/traditionalboilers/documentation/
  11. Tristantristan
    Tristantristan
    Tristantristan
    горелка уже выкручена на минимум, и ничего не остаётся как увеличивать гистерезис
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Можно еще самолечением не заниматься а обратиться к специалисту
