Замёрзли трубы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем 11rus, 23.02.21.
  1. 11rus
    11rus
    11rus
    Замёрзли трубы
    Здравствуйте. У нас это проблема каждую зиму при отметки -25 и ниже.
    Многоквартирный, кирпичный, 9 эт, тёплый. Живем на 8 этажа, ванна комната торцевая в доме, при ремонте трубы гвс и хвс заложили в стену, на глубину до 5 см (точно сказать не могу, ремонт контролировал не я). Проблема вот в чем, при температуре -25 и ниже замерзает труба гвс, холодная замерзает при - 30 (днём активно пользуемся водой замерзнуть не успевает ни гвс ни хвс, на ночь оставляем капать воду). Вчера бахнули Морозы -40, и за два часа замёрзла горячая вода. Второй день не могу отогреть трубу (грею стену тепловой пушкой и в короб где стояк).
    Можно ли греющий кабель завести уже в смонтированную трубу и как это сделать проще?
    Какие ещё есть варианты отогреть трубу в стене?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Феном/пушкой то можно отогреть
    вопрос в том - куда смотрит УК ? это же результат не Вашей переделки ?
    по нормам МКД запрещено СУ соприкасать с фасадными стенами
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень непонятно почему у вас замёрзли трубы и как вообще это могло случится. У вас многоэтажка и как вы пишите - теплая.
    Как вы греете можно не отогреть- так как масса которая замерзла - очень большая. У пушки мощи может не хватить. А и мороз снаружи не прекращается.
    Само лучшее переделывать. Трубы выносить в помещение.
    И разбираться почему у вас так стены промерзают.
  4. 11rus
    11rus
    11rus
    Трубу разморозил) ночью не грел, с утра грел часа 2 и вода пошла.
    Не хотелось бы демонтировать плитку в ванной.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А придется...так же попал в своем доме (при сильном ветре боковом и морозе)-буду полностью перепаивать магистрали -в теплое помещение переносить и делать все открытым и с доступом...
    Я свою проблему уже знаю-мой косяк от не понимания физики процесса при начале пути строительства своими руками ...У ТС похоже так же-замуровали в стену..на глубину не понятную или предполагаемую...точка то 0 где то и замораживает...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Очень хорошо что у вас получилось. :):super::hndshk:
    Но согласитесь что это не правильно - при морозах заниматься подобным.
    У меня друг тоже так же попал.
    И тоже не знает что делать - трубы замерзают, а переделывать всё очень не хочется.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С фасада набить ЭППС
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Хочется не хочется-придется...мне тоже теперь много разрухи предстоит...не обидно-сам накосячил, самому и исправлять-не мучаться же каждую зиму...
    Ром-этаж высокий, работа+материалы-не детская сумма выскочит...правильнее все же изнутри один раз и навсегда...Тем более, как пишет ТС, у него с теплом все в порядке в квартире...
    Ничего страшного и сложного, все локально модно сделать или отдекорировать потом-если спеца найдете хорошего, после переделки и не увидите место переделки...только запаситесь немного плиткой-на случай поломки/повреждения...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты хоть читал ? у него трубы в стене и мерзнут
    какое изнутри ?
    это вообще должна быть проблема УК
    https://www.forumhouse.ru/posts/27875979/ этот пост все дружно проигнорили ?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma, Ром - я прекрасно прочитал и понимаю, что у него замурованы трубы в стены...поэтому и пишу-достать их оттуда и проложить открытым способом, в тепле или декоративный короб сгородить..ты не правильно понял мою писанину...
    И почему это проблема УК? Переделывал же сам собственник, трубы он сам загнал в стену торцевую? Жалоб с его стороны на промерзание, конденсирование нет? Т в квартире соответствует нормам?
    Я это по квартире дочери проходил-и жаловался, и комиссии собирал, и адвокатов...УК раз и исчезло, пришло новое, пока опять все прошел и его уже нет...Соседи все утеплили боковые стены за свой счет...экономно,без оштукатуривания эппс, которое за 3-5 лет в труху превратиться на солнышке...я пока не готов на такие расходы-да и дочь съехала с квартиры в столицу...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lapas, начнем с этого
    ничего не смущает ?
    далее - я нигде не увидел, что это он загнал трубы в стену
    ты гдето увидел ?
    он сам никак не прореагировал.
    я и предложил ЭППС
    значит это не ЭППС а турнепс. да и кто покрасить мешает ?
    у меня ЭППС на улице лежит года два - лишь чуть заметно цвет поменял
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma,
    может пароль забыл для входа?
    Ром-лежит и висит под прямыми лучами солнца-разные вещи...у меня кусочки используются как подстилки на лавочки уже 8 лет и хранятся на улице-только помялись слегка...,а вот теще 2 года назад утеплял дом эппс -ничем не защищено-проводишь рукой по нему и труха типа пыли сыпется, следы /борозды остаются, цвет изменил сильно-такими темпами через 3-5 лет весь в труху пойдет...ультрафиолет для него-зло.
    С прошедшим тебя-всех благ и здоровья...:hndshk::hello:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну ремонт - дело растяжимое, может и УК меняла стояки
    я же пишу - нельзя санузлы проектировать так, чтобы хоть одна из его стен выходила на фасад - как этот дом вообще приняли в эксплуатацию ?
    а в чем разница - мб я не знаю чего ?
  14. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Греющий кабель можно завести прямо в трубу, если у нее нет больших изгибов.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А ты не знаешь? Что в мире нынче правит? Может и при начале застройки перепланировка обговорена была...
    Прямые лучи солнца разрушают эппс капитально...нужно чем то защищать...
