Вопрос о сплит-системах от блондинки
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем zemelya, 09.01.10.
  1. zemelya
    zemelya
    zemelya
    Гость
    Доброго всем времени суток! Я так понимаю, здесь все профи ну или очень опытные, да? :|: Нужна помощь коллективного разума!
    Дано: второй этаж в двухэтажном коттедже 90 кв.м, двое детей, теплолюбивая мама. Встал вопрос об установке сплит - системы.
    Требуется: понять, какой функционал данного "агрегата" нужен. Заехала в салон, глаза разбежались. Менеджеры понятное дело советуют самые навороченные и дорогие...
    В общем, какими критериями выбора нужно пользоваться? По каким принципам вы бы сами выбирали для себя сплит - систему?
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А штатное отопление не греет? Или как дополнительный подогрев?
  3. zemelya
    zemelya
    zemelya
    Гость
    Штатное отопление - газовый котел, но его мощности хватает только на первый этаж, а на втором всегда значительно холоднее, дома же хочется тепла...
    И так как окна пластиковые, то летом предполагается духота...
    Так что если я хоть немного правильно поняла, то сплит - система спасет меня, мои нервы и здоровье детей, не?
    Только вот не знаю с чего начать выбирать... Вы бы с каких параметров начали?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если на лето и межсезонье до 0 на улице любой чтоб подходил по площади.
    Если на зимний подогрев то это уже гораздо дороже и сложней.
  5. zemelya
    zemelya
    zemelya
    Гость
    Да, именно зимний подогрев интересует. Пусть дороже. Бюджет около 50 тыс. Но ведь он и летом будет работать как кондиционер? И воздух заодно чище будет, во всяком случае так утверждают многие производители...
    На эти деньги реально купить что – нибудь стоящее?
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    ХА ХА ХА... 50 тыр это не бюджет... это то же самое как если вдруг захотели купить мерседес, а в кармане 100 тысяч...
    вы не забывайте о стоимости монтажа, иногда монтаж стоит в РАЗЫ дороже самого кондиционера...
    теперь давайте поподробней... коллеги не ругайте, буду писать максимально для блондинок...
    1. сплит систему ставят на одно помещение (комнату) у вас все 90м это один большой зал? если нет, то надо ставить несколько сплит систем...
    2. мощность сплит системы расчитывается по площади комнаты... например 1кВт мощности равен 10м.кв. помещения... т.е. комната до 20 кв.м. = 2кВт, и т.д. далее
    3. обогревать сплитом можно только в межсезонье, т.е. максимальная наружная температура до -7 градусов! включите на обогрев при температуре ниже, или сплит не включится (дорогая модель) или сгорит нахрен (дешевая). Из чего мы видим что использовать сплит для обогрева можно только как ВТОРИЧНУЮ систему, но не основную.
    вдогонку к третьему пункту, никаких ЗИМНИХ комплектов для обогрева ставить нельзя! Зимники ставятся на сплиты только для ОХЛАЖДЕНИЯ!
    теперь вернемся к вашим 50 тыр...
    стоимость самого дешевого китайского сплита для комнаты 20 кв.м. = 10-12 тыр
    стоимость стандартного монтажа = 6-7 тыр
    т.е. за 16-19 тыр вы ставите себе в каждую комнату самый простой сплит...
    ну а теперь, т.к. идеала не существует. вместо дешевого китайского сплита вы явно захотите дорогой китайский сплит, например Панасоник или Хитачи... а это уже за 25-30 тыр
    100% стандартного монтажа не бывает ни у кого, всегда есть дополнительные работы не оговоренные заранее. т.е. вместо 7 тыр вы заплатите 10...
    итого по 40 тыр за комнату... а комнат у вас сколько?
    все очень просто рассписал, для блондинок.
  7. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Дополню:
    Китайский сплит не будет работать на обогрев при тем-ре ниже -5 на улице. Соответственно тот, который будет работать, будет далеко не китайский и стоить будет минимум 45-50 тыр один аппарат (т.е. на одну комнату) и это без монтажа
  8. zemelya
    zemelya
    zemelya
    Гость
    Спасибо большое за подробый ответ. ушла думать :) и внимать вашим советам.
  9. Nikos
    Nikos
    Nikos
    Москва-Питер
    Сплит, как основной обогреватель... очень интересно.
    Ребята правы, можно использовать как вторичный и то при не очень низкой температуре... в Китае нет таких морозов)
    А по поводу нескольких комнат - нужна мультисплит система - когда один наружный и несколько внутренних блоков, причем внутренние могут отличаться как по внешнему виду, так и по функционалу.
  10. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    угу... есть такое... только вот незадача. мультик скажем на три комнаты стоит дороже чем три отдельных сплита )) да и про стоимость монтажа не забываем ))
  11. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    Вот с этого и надо начинать: нужно разобраться в системе отопления - что и где не так. А отапливаться постоянно сплитом - слишком дорогое удовольствие, да и, как сказано выше, не сможете Вы отапливать в сильный мороз. Так что, имхо, нужно решить основную проблему с отоплением, а не "замазывать" ее чем-либо другим.:)
  12. kostawka
    kostawka
    kostawka
    А чего еще в Китае нет?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    производители чего только ни утверждают.
    сплит (тот что за 50 тыс) умеет только гонять воздух по кругу, нагревая или охлаждая его.
    при этом не добавляя свежего воздуха (кислорода) и не убирая "чего надышали" (СО2) на улицу.
    да, механических частиц в воздухе будет меньше, но для человека этого недостаточно.
    проветривать все равно придется с прежней интенсивнсотью.
    так что "нет, папа, это фантастика"
  14. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Инверторные модели General Japan фирмы Fujitsu - высококлассное сочетание доступной цены и отличного качества с компактным изящным дизайном. Повышенная производительность + сниженное энергопотребление = высокий холодильный коээфициент от 4,8 до 6,0 у разных моделей против 2,8 у обычных кондиционеров. Плюс к этому - отличная износостойкость. Расчет срока эксплуатации ~22-24 тысячи часов. Для Ваших целей дополнительного обогрева: уверенно работают до наружной температуры минус 15 градусов. О воздухоочистке: есть серия Plfsma Aero с реально работающим не сменным (легко чистится) плазменным фильтром.
    Очень рекомендуем!
