РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Что имеем: 1) Кессон самодельный. 2 кольца по 80см 2 метра в диаметре 2) Под кольцами лежит емкость на 3000литров (В песке и пеноплексе 1 слой.) 3) Есть абиссинская скважина, с небольшим притоком (100л в час), но с чистой водой. 4) Есть насос Sterwins 4800 (2 шт (один на скважину другой на насосную станцию) 5) Есть два поплавка Энергия TSY2 6) Гидроаккумулятор STOUT 20 литров 7) Реле давления c манометром STOUT 8) Два фильтра Планирую сделать следующее: Первый насос качает в ёмкость воду и включается и выключается по поплавкам. Второй насос идёт на насосную станцию и станция уже подаёт воду в дом из ёмкости. Перед ёмкостью и перед 1-м насосом планирую установить фильтры грубый очистки. (Перед насосом просто сетка) Если совсем просто, то можно изобразить так: Поплавки, планирую ставить 2 штуки параллельно, чтобы обеспечить контроль выключения первого насоса, т. е. если сработает хотя бы один то насос выключится. Также, по возможности, планирую в будущем поставить сигнализацию, или на эти же поплавки или на дополнительные. Поплавки планирую вставить в ПНД трубу которая будет вертикально жёстко крепится к подкрышковой полости ёмкости. И должны они будут работать вот так: ссылка на видео. Собственно вопрос. 1) Сработает ли задумка? Какие могут быть сложности. 2) Если сработает, помогите собрать насосную станцию по примеру как тут Я понимаю, что нужны фитинги ~3шт, обратный клапан, соединительные муфты уголки, но не понимаю какие именно и сколько (совсем новичок в этом деле). 3) При температуре более минус 5 градусов. Кессон промерзает, мне объясняют, что это из-за закопанной ёмкости. Будем утеплять кессон изнутри пеноплексом. Сработает?
Обычно используют два насоса. Один подаёт воду из мало дебетовой скважины в промежуточной емкости, а второй уже качает на потребители. Три насоса мне кажется это излишне. Нарисуйте более подробную схему, тогда будет понятней. В Вашем случае вижу следующую схему. Первый поверхностный насос качает из скважины в промежуточную емкость. Здесь надо отрегулировать подачу насоса. Возможно, что достаточно одного поплавкового выключателя. Второй насос (насосная станция) качает конечным потребителям. Низкая водоотдача скважины при которой подача насоса будет её превосходить. Тогда придется придавливать подачу насоса вентилем, что снижает КПД насоса и его ресурс. Лучше, при наличии финансовых возможностей, приобретите готовую с нужными характеристиками. Если нет, то посмотрите инструкции в интернете и на Ютубе. Утеплять надо сверху. Так же не понятна конструкция Вашего сооружения.
Планируется два насоса. (Насос и насосная станция) Моя идея, что на видео, будет ли работать. Я эскперементировал дома в ванной, мне кажется, что слишком большой рычаг хода поплавка. Два поплавка хочу только для перестраховки, что вода через край не полилась, когда поплавок выйдет из строя. Уже приобрел и насос и гидроаккумулятор. Всё что пишу в описании уже куплено. А как сверху? Там уже всё землей засыпано. Раскапывать, если раскапывать, то на какую глубину? Насколько плохо изнутри? Пеноплекс на дюпеля, плюс пена.
Это классическая и проверенная схема водоснабжения из низко дебитовой скважины с приминением промежуточной накопительной ёмкости. Посмотрите не будет ли нагрузка от стеновых колец передаваться на ёмкость и деформировать её. На мой взгляд вполне достаточно. Да раскапывать. Обычно укладывают на глубину до 0,5 метров, но это зависит от климатического района строительства и конкретных условий. Менее эффективно, но допустимо.
