Правильные ступени из дуба или ясеня
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем slaider77, 22.02.21.
  1. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Всем привет!
    Вопрос по ступеням из дуба или ясеня. Как определить правильно ли склеенные ступени, чтобы потом не было проблем в будущем с эксплуатацией. Вопрос с созданием темы назрел, так как немного пообщавшись с десятком производителей увидел, что все делают по разному...кто-то цельноламельный клеит в толщину ступени, т. е если толщина ступени 50 мм, то и толщина ламелей 50 мм ...ширина же ламели может быть разная от 40 до 70 мм (хотя один сказал -какую ширину ламели закажете, такую и склеим) А у некоторых из нескольких слоев сэндвич. Был такой вариант-40 мм ступень толщина делается из двух слоев по 20 мм. Хотелось бы услышать мнения профи, какая должна быть правильная технология, чтобы избежать коробления или растрескивания в будущем. Понятно, что там еще много факторов ...как влажность материала, класс клея не ниже D3 и расположение годовых колец...но все же. Заказывать буду все в размер мой, у меня 15 ступеней из них 6 забежных.
    Думаю, что многим пригодится такая информация.
  2. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Недавно прислал знакомый фото -человеку смонтировали ступени из дуба на лестницу на объекте, выгнуло корытом через 2 недели после монтажа почти все ступени (дом отапливается) Хотя лестница не металлокаркас, но все равно, такого быть не должно, тем более это не эконом вариант и стоит денег.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Здесь дело не в ступенях как в таковых, по большому счёту совершенно без разницы как их клеить, во всех способах есть свои нюансы, меня сейчас закидают тапками, после такого высказывания, но много лет назад на заре своей деятельности я как "истинный" столяр очень сильно заморочился по этому поводу и перепробовал все возможные варианты, в итоге пришёл к выводу, что не важно как склеить - важно как собрать и смонтировать, а Вашем случае (точнее в случае вашего товарища) скорей всего голый бетон, плюс отсутствие жесткого крепления, либо компенсации последнего привело к данной ситуации и она не редкость, но достучаться до людей и втолковать им, что так делать не надо, практически не возможно, в битве между скоростью ценой и качеством, в наше время, побеждает скорость и цена.
  4. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    и даже не важно направление годовых колец ?
  5. CreativStroy
    CreativStroy
    CreativStroy
    Добрый день! Насколько мне известно, правильно склеивать щит из разных частей ствола, располагая их в беспорядке. Ширина ламели, как правило, 3...4 см. На двуслойных щитах "кантри" - 7 см, но это специфический материал. В целом же, хотел бы согласиться с одним из участников, ответивших ранее: если ступень закреплена правильно, с использованием клея Kleiberit и, например, анкеров для ступеней Fischer, её деформация нереальна.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немножко не так. Надо располагать ламели так что бы соседние ламели компенсировали друг друга.
    Другими словами волокна должны быть направлены в разные стороны.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь больше играет роль не столько направление, а сколько расположение в стволе дерева, т. е. плотность колец, чем плотнее, тем меньше проблем, также важно соединение одинаковых частей ствола, т. е. заболонь к заболонью, сердцевина к сердцевине. На фото две ступени, валяются у меня в цеху года два-три, точно не помню, но это не столь важно, та что темнее моя, та что светлей куплена в магазине, сделаны и покрашены примерно в одно и то же время, магазинная даже раньше и успела постоять на лестнице, после была снята отшлифована и заново покрашена. В моей можно увидеть, что склеена вроде не правильно, но состояние (без какого либо крепежа вообще)..., в магазинной немного наоборот, хотя на момент покраски выглядели одинаково.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    При том материале, который сейчас многие используют это практически бесполезно, за исключением склейки по толщине.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мне кажется илди средняя ламель мм?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет не кажется, там меньше мм, у меня при шлифовке проваливается немного, если досконально делать ни какого времени не хватит, и так всё очень долго получается, и потом она столько времени просто валяется, в любом случае на три головы выше магазина.
  11. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Вот здесь на видео мастер рассказывает об этой правильной технологии склейки щита .
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это теория, и она вообщем правильная, но на практике получается немного по другому (показал выше), эта столешница, если её не закрепить царгами, обязательно завернётся ушами, как у вашего товарища ступени, для того чтоб это работало надо материал с идеально ровными волокнами определённым углом наклона годовых колец и абсолютно равномерным распределением последних, таких заготовок можно с машины леса набрать максимум на пару столешниц, а остальное куда? Да столяра придерживаются этого правила, но оно больше условно, потому как материал который в основном сейчас используется, как правило обрезная доска (на видео тоже это показано), а из неё в принципе отобрать то что надо не возможно
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Верный признак того,
    что получите г*о.
    (вот такой стишок с рифмой).
    Нормальный щит вы можете купить у производителя, который специализируется на этом. Так как основная проблема - это материал правильно высушенный, а аппараты для сушки стоят много миллионов рублей. Вторая проблема - склеивание, его тоже желательно делать на специальных прессах-ваймах, ну и при склеивании использовать нормальный клей. Ну и хранениние - щиты должны быть в достаточно герметичной упаковке.
    Признак такого поставщика - наличие большого склада с большим ассортиментом размеров щитов и без возможности индивидуальных размеров. Щит идет как мебельный, фасок обычно нет.
  14. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Про ширину любую я понимаю, что будет проблема ...с такой шириной ламели. Клеят еще некоторые, чтобы избежать коробления -типа шпона наверх с двух сторон -8 мм, для визуального эффекта -выглядит почти как из цельного куска все. Уже пару человек скидывало мне на мессенджер фотки таких ступеней.
    А по поводу щита, это наверное были бы идеальные условия ...соблюдение того, что вы написали. Может в Москве это возможно, допустим у нас в Минске- нет. Я доску пола не могу нормальную уже полгода купить, чтобы вот так сразу приехать и сразу на этаж на несколько комнат одинаковой ширины доску взять. Решил в соседнем городе купить на заводе, раньше было без проблем -сейчас нэту, все в Литву едет оказывается. Дуб вообще госы не делают почти.
    Так что остается только частник, и возможно придется влагомер купить -с алиекспресс в районе 15 долларий.
