1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Напортачил с фундаментом. Как быть?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Костарев Дмитрий, 08.01.10.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Здравствуйте всем!
    В общем ситуация такая:
    Залил я в прошлом году фундамент:
    фундамент ленточный, глубина 1200, ширина 500мм, но дело не в этом.
    Бетон марки М200 на МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ шлаке
    Подскажите, что делать? Можно ли строить на таком основании?
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    неужели мне никто не подскажет?
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    1200 это глубина траншеи? или вся высота ленты? И почему выбрана такая глубина - 1200 - Вы где живете - глубина промерзания какова?
    Армирование как произведено? Есть ли засыпка песком подошвы и по бокам траншеи?
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    глубина 1200мм , высота цоколя 400мм.
    никаких засыпок песком, без утеплителей,без гидроизоляций.
    армирование в 2ряда по 5ниток
    диаметр 12мм
    вертикальные диам. 25мм
    на сайте нашей(липецкой области) такая инфа:
    глубина промерзания за последние несколько лет при температуре - 15
    составляет около 10см
    и здесь дело в заполнителе(ШЛАК) металургический(доменный).
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А смысл в шлаке- раньше бутовый камень для бетона использовали, а шлак был утеплителем.
    Какой дом планируется?
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    почти профи:
    дом планируется одноэтажный,с мансардой.
    стены: газосиликат, облицованный кирпичом.
    перекрытия ПК
  7. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    То: костарев дмитри
    А чего вы боитесь?
    Недостаточной несущей способности или развития со временем нежелательных хим.реакций?
  8. yur@
    yur@
    yur@
    Новокузнецк
    Посмотреть бы на него! фракции какой 0-5мм,5-20мм?
    Лиж бы не фонил.А вообще производители кирпича пост используют шлак.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вертикалка Ф25? Это по каким расчетам?
    Может не 10см, а 100см?
  10. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    может быть и поздно,но лет 10 назад заливал плиту погреба доменным шлаком+шпц400:1 к 3,плита в земле. смотрел год назад-аж звенит,т.е.перф ни катит.
  11. Заводчик
    Заводчик
    Заводчик
    Точный ответ даст расчет констуктора, поскольку бетон из шлака - легкий бетон. На практике: при таком армировании и размерах сечения фундамента можно рискнуть. Вопрос изготовителю бетона - какую марку он дает на свой бетон? Бетом М200 готовится из цемента марки 400.
    А вот наружную отделку из кирпича я бы заменил на другой более легкий материал.
  12. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Если сомневаетесь, то сверху старого фундамента залейте аналогично сантиметров 25 высотой новый, с хорошим армированием и связкой с старым фундаментом и в путь.
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Так стены уже стоят:ogo:
  14. markonx
    markonx
    markonx
    Черкесск
    если только в этом проблема и грунт не просадочный - не парьтесь. гранулированный доменный шлак - наиболее массовая, наиболее проверенная и наиболее известная добавка как в цемент (цифра после буквы Д означает именно процент содержания доменного шлака), так и в бетон. граншлак сам по себе в общем вяжущее.
    если литой шлак, не гранулированный - то с точки зрения химии все в порядке, но тогда вы должны были нормальную фракцию закладывать. не глыбами.
    это про ДОМЕННЫЕ шлаки. не про угольные, мартеновские и цветметовские и не про золы.
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Дим, не парься.
    Напротив меня строитель для себя строит. М200 и по моему на гравийном щебне. :no:
    А когда мне привезли 350 на граните :|: сбежалась куча народу: типа небоскрёб будем строить, да?
    Вообще шлаковый бетон считается достаточно хорошим и уж гораздо лучше чем с заполнением гравийным щебнем.
    Правда не совсем понял высоту: уж или 150 см. ниже глубины промерзания или мелкозагубленная лента. Да и подсыпку надо было сделать.
    А так у нас строители говорят: херово - простоит не 200 лет, а только 150 ::
    :hello:
