Сборка разборка топливного насоса 10K 0.5G (Kiturami turbo 17 r)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем vardan_loo, 21.02.21.
  1. vardan_loo
    vardan_loo
    vardan_loo
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь, поиск в гугле, яндексе и по форуму не особо помог. Топливный насос 10K 0.5G стал пропускать топливо между верхней крышкой и штуцером для подключения топливопроводящей трубки к горелке. Все было нормально. Заказал новое дт, после часа работы котел встал. Я его разобрал, почистил, поменял форсунку, электроды, разобрал почистил топливный насос, собсна сам сабж, после этого началась течь. Вроде никаих прокладок не терял, ничего такого там не должно быть, но течет. Шестиугольный штуцер входит в верхнюю крышку, внутри крышки остается круглая часть с углублением будто бы под прокладку, но прокладки не было, поиски в интеренете есть ли там прокладка не привели ни к чему. Замотал фум лентой, собрал, некоторое время работает, потом снова течет. Буду признателен любой помощи.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проще всего - запаять по кругу.
