Расстояние от газового напольного котла до электрического настенного
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Alexs63, 21.02.21.
  1. Alexs63
    Alexs63
    Alexs63
    Одноквартирный дом
    Уже установлены газовый и эл. котел (который и работал на отопление последние 6 лет). Проектант требует перенести эл. котел, так как расстояние от него до газового должно быт не менее 0,5м
    Эл. котел висит на стене выше газового, газовый на полу - в плане (вид сверху) зазор 5 см., расстояние между корпусами 16 см. В ПУЭ есть п. 7.1.50 касающийся электроустановок (мин. 50 см ДО ГАЗОВОЙ ТРУБЫ) но по котлу ничего нет. Штуцер для подводики газа на другом конце котла (расстояние более 0,5 м)
    В каком СП, ПУЭ и т. п. есть это требование? Очень нужно и очень не хочется переделывать.
    Одновременно, проектант "хочет обязательно" 15 м куб для котла с закрытой камерой сгорания (у меня 13) при этом в СП 402... в соотв. с п. 5.5.ПРЯМО УКАЗАНО что котел с закрытой камерой сгорания может быть установлен совместно с газ. плитой на кухне объемом 8 куб. м) Как думает что делать напирать на логику или письма в Мособлгаз писать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Смените проектную организацию.
  3. Alexs63
    Alexs63
    Alexs63
    Проектирует "Мособлгаз", договор заключен, 100% предоплата, без выдачи ТЗ на проект...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -как обычно.
  5. ROMANCHENKOVV
    ROMANCHENKOVV
    ROMANCHENKOVV
    И чем всё закончилось? Какие требования были применены при сдаче в эксплуатацию?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Раз тема такая короткая, значит, проблем ни у кого данный вопрос не вызывает.
    То есть либо все выдерживают нужное расстояние (по разным данным, это 0,5...0,8...1,0...1,2м), либо газовщики не придираются.
    Если у кого есть новые актуальные знания на этот счёт, прошу поделиться. Так как 0,5м - ещё куда ни шло, а 1,2м - уж очень много. Особенно с учётом того, что почти все современные газовые котлы энергозависимы, то есть имеют входящий питающий провод, который нужно "втыкать" в розетку или подключать к щитку.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Попробую обобщить, что нарыл по этому вопросу (по минимальному расстоянию):
    1. от выключателей, розеток (и прочих элементов электроустановок) - до газопровода 0,5м,
    2. от электрощита до газопровода и газового счётчика - 1,0м,
    3. от выключателей, розеток, электрощитов до газового котла - 0,8м по горизонтали, 1,2м по вертикали, но по другим источникам - 1,0 или 1,5м,
    4. от кабельных линий (проводов?) до газопровода - 0,4м по горизонтали, 0,1м по вертикали.
    От газопровода/счётчика до электрокотла, следовательно - 0,5м.
    От газового котла до электрокотла - 0,8м.
    От газового котла до электрощита - 1,0м.
