Подключение бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Инкассатор, 08.01.10.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Узошки на каждую фазу у меня стоят. А как скажется на частотные однофазном, у меня он на скважину установлен? Есть ещё электро котел и электроплита все трёх фазное, но планирую при запуске гены сначала их выключать
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня частотник нормально работает от гены, по сути он сначала выпрямляет напряжение, потом уже преобразует ШИМом для питания насоса, на фазу, форму и частоту входного напряжения ему пофиг
    если генератор по мощности способен обеспечить таких потребителей, то нормально, одна фаза генератора раскидывается на три через АВР или перекидной рубильник. Если генератор только как аварийный источник с небольшой мощностью, то такие потребители нужно предварительно отключать
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Электро плита до 3,5 кВт если все включить одновременно, гена до 5.5 в пике, т е максималка 5 кВт. и котел можно переключить в режим трех кВт. Но это всё не перво необходимые источники. Главное твердотопливный котел с насосами.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ещё наверняка холодильник есть, он в момент пуска компрессора нехило потребляет, ну и насос скважины аналогично
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Возникает еще такой вопрос, т. к
    подключать гену буду сразу после вводного щита на столбе, то, по этой причине мне придется соединять кабель идущий от АВР, с сипом идущим уже на дом. Вопрос, лучше его соединить через специальные наконечники или в место них установить автомат 4х полюсной? К сожалению сразу вести тот же самый сип на прямую от блока АВР не возможно, т. к этот блок установлен в помещении, а вводной щит соответственно на столбе.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подключать генератор нужно через перекидной рубильник или блок АВР, которые обеспечат невозможность встречи фаз генератора с внешней питающей сетью.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я не про это!
    У меня есть на Датаком 107.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ноль надёжно соединить через наконечник (без разрыва), а три фазы через автомат. Объясню почему именно так, а не 4-х полюсный автомат.
    Изначально поставил себе 4-х полюсный автомат EKF, со временем он сломался или брак был и по закону подлости из 4-х полюсов ноль перестал коммутироваться. Т. е. при включении автомата на дом подавались три фазы без нуля! Благо в доме есть реле напряжения которые сработали от перенапряжения и не допустили к потребителям 380в.
    Поэтому запомните правило - от внешней сети ноль рвать нельзя!
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Генератор в этом случае использовать тоже нельзя. Не везде есть повторные заземления.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Что за бред? Вы параллельно внешней сети подключаете генератор?)
    Генератор подключается через перекидной рубильник или АВР, что гарантирует полную изоляцию всех фаз от внешней сети
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Не расстраивайте меня. Рвать нужно и фазы и ноль. иначе загадка "Не курица не птица летит и матерится" будет разгадана на Вашей улице. Вы же рекомендуете не рвать ноль от слова совсем. Спор продолжать неинтересно.
  12. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    А можно дилетантский вопрос про нейтраль и землю ?
    транс 0,4 деревянные опоры и простой люминь. не сип.
    вводные - деревня, нейтраль на трансе выполнена так - стальной прут на опоре транса и в землю. к пруту подведен люминевый провод и далее по всем опорам повторно прутом такого же сечения нейтраль заземлена. из счетчика приходит L и N. Сделал у себя землю - ровно 4Ом. (высокий угв, чернозем). Котелка. В ней щиток приходит L и N от транса и на отдельной шинке мой PE. N и мой PE физически не связаны. К моему PE подключена земля потребителей (2 котла) и их корпуса.
    Вопрос - стоит ли отключить _корпуса котлов_ от моего PE ?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваша система ТТ. Можете это РЕ подключить ко всем потребителям у которых на вилке имеется боковой контакт заземления.
  14. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Я так и сделал. Хотел убедиться что все правильно понял. Спасибо.
  15. denbur
    denbur
    denbur
    Имеем три фазы 15квт.на столбе трехфазный счётчик и вволной автомат тройной. В доме на втором этаже щиток. В нем три автомата 25а на каждую фазу, три реле напряжения узм50 меандр. 2 и 3 фазы питаться от генератора не будут. Нужно запитать 1 фазу. На ней после реле напряжения стоит автомат 25А. От этой фазы запитана пристройка к дому. В этой пристройки стоит маленький щиток и после автомата 25а на втором этаже, стоит ещё один на 25а,а уже с него питаются потребители. Заземления в доме нет. Ноль на общей шине. Протянуть провод для однофазного генератора и поставить трехпозиционный переключатель в основном щитке на 2 этаже нет возможности. Позвал электрика СНТ. Он предложил поставить разьединитель между автоматом первой фазы основного щита на 25а и автоматом в пристройки на 25а, с которого уже питаются потребители пристройки. Подскажите, можно там поставить ручной разьединитель? При подключении генератора все автоматы на все три фазы буду отключать.
