Дом с баней под одной крышей - какие нюансы и стоит ли?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Siama, 12.05.07.
  1. Pas2055
    Pas2055
    Pas2055
    Я построил усебя на участке дом-баню 7х9 1,5 этажа из сругоного леса, могу скинуть фотки и проект можно даже басейн небольшой соорудить, правда я не стал оставил комнату.
  2. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Буквально пару дней назад был в магазине печек и каминов.У них на входе стоит как раз ваш вариант.Печь и камин в одном лице. Давольно не плохо выглядит. Единственный минус на мой взгляд- это если захочется потопить ками, то у вас автоматически топится баня. Это не всегда нужно
  3. kem
    kem
    kem
    Московская область
    А можно поподробнее (план, фото).
    Мы в это лето сделали фундамент 7на9. Ждем следующий год. Будем строить дом-баню. Я сделаю эл.вариант чертежа-выложу. У нас с мужем есть разные варианты. Может Ваш поможет
  4. Alsu888
    Alsu888
    Alsu888
    да и мне очень интересно, задумали с мужем дом баню поставить, но вот с планировкой никак не можем определиться, чтобы было удобно!!
  5. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Есть вот такой проект дома-бани
  6. васяя
    васяя
    васяя
    Петербург
    Добрый день!
    Я в первый раз на форуме, тч если что не судите строго...
    В этом году поставил сруб . Первый этаж баня. помывочная и комната отдыха, на втором пока будем жить тк на баню и дом сразу нереальное колтчество средств нужно...попробую фото выложить поделитесь плз своим мнением, что хорошо, а главное сто нет.Сруь ставили рабочие. красил и конопатил (мхом) сам убив весь отпуск.
    Покрасил сруб сначала Неомид 440, на него Пинотекс ультра в 2 слоя.внутри Неомид 200 пока..Внутри однажды почвиласб белая плесень в серцах намазал ее неомид 440. пока больше нет, а вот разводы внутри(где бк\удет парилка есть, (сошлифовывать наверно не стоит тк все равно вагонкой парилку обшивать...чем утеплять пол стены пока не знаю, я первый раз сто то строю кроме планов)критикуйте плз.
    пс а как фото то вставить?
  7. wingroad
    wingroad
    wingroad
    Брошу свои 5 копеек в эту тему. В январе этого года сгорела на наша банька:(:(:(. У меня после этого вообще руки опустились, ничего нехотел делать на даче. Но родители хотели перехать жить на дачу. При этом им надо было где-то мыться ну парилка непомешала бы... Пришлось перекраивать первый этаж дома. Благо перегородок особо там небыло. Вообщем втиснул я туда сауну небольшую 2x1.3м (2,6 кв.м.) и помывочную с душевой кабиной. В качестве печи поставил электрокаменку на 4,5 кв (греет будь здоров 110 гр. за 1,5 часа).
  8. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Дому уже лет8-10, баня дома. Очень удобно! В этом году переделывал канализацию, водопровод по всему дому, а также печку в бане. Работает все отлично! Единственный вопрос - как красиво отделать место у печки на 6 и 7 фото.
  9. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    забыл включить оповещение
  10. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Так сейчас многие делают, осваивая новый участок. Удобно: пока можно жить на 2 этаже бани, потихоньку начинать осваивать участок, строить дом и т.п. (наши родители и бабушки в худших условиях жили - либо старый дом в деревне, либо щитовой домик в саду, а тут новый бревенчатый дом почти).
    Потом дом-баня перейдет в гостевой дом-баню, тоже очень удобно, гости мешать не будут или другое поколение!
    Наше создание (недоделанное) на это лето в моем профиле в альбоме.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, а если баню делать в бетонном цоколе под домом, какую конструкцию стенок и потолка парной выбрать? Может ссылки есть на конкретные конструкции?
    Парную планирую разместить в угловом помещении 4х3,5м. Там же оборудовать душевую кабинку. Печь планирую дровяную с последующим переводом на газ. Комната отдыха в соседнем помещении.
  12. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Я делал баню давно, лет 5 назад. На кирпичные стены нанесена обрешетка, потом урса, причем блок урсы делил пополам, т.е. блок просто раздваивал. Местами урсу прибивал штапиками, например на потолке. Потом фольга, стыки фольги заклеивал аллюминиевым скотчем, все надрывы тоже скотчем заклеил. Получился термос. Потом на обрешетку, которая осталась под фольгой прибивал вагонку, вот и все. Тепло, даже очень и жар держится. На полу в моечном отделении лежит кафельная плитка, под ней где-то 50-60 см керамзита, залитого стяжкой. Плитка пупырчатая, что-бы не скользко было. Если иногда в -20, полы кажутся холодными, то пару ковшиков горячей воды из бака и опять все отлично! Баня дома это !
  13. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Проблем больших нет. Заранее предусмотреть вентиляцию. Сделать пароизоляцию по потолку. Сделать обрешётку из металлопрофиля для гипсокартона с расстояниям по центрам профиля, 500 мм, на расстоянии 50 мм от стены. Далее режете рулон фольгированной УРСы пополам и укладываете на стены и потолок. Вату заводите под профиль, а фольгу выводите на профиль, с расстоянием между соседними полосами около 1 см. И проклеиваете алюминиевым скотчем, так чтобы, скотч приклеился бы и к профилю и к обоим полосам. Далее поперек профиля можно закрепить доску 25 мм и вертикально обшивочную рейку или горизонтально обшить блок-хаузом.
    После окончания отделки устанавливаете печь КУТКИН, которая легко становится газовой. С ув. ММ
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня высота бетонного помещения 280см. Для парной высоковато. Я думал, может вообще типа каркасной кабинки что-то собрать. По пароизоляции изнутри вроде понятно. Немного смущает, что снаружи парилки, в этом-же помещении будет душевая, то есть довольно влажно, для утеплителя парилки вроде не хорошо?
    И ещё вопрос, полы планирую теплые, соответственно по верху керамогранит (шершавый). Сток для воды под стенами парилки вроде надо? А тепло уходить не будет?
  15. Скела59
    Скела59
    Скела59
    Самара
