1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну трубка для отвода масла подальше от двигателя.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На "снежном" эта часть без рукоприкладства в стоке работает, а вот на буксе так же отсоединил трубку от корпуса воздушного фильтра.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вытащить конец трубки из корпуса Вф и все. Больше никаких шаманств не надо, зимние моторы уже имеют трубки наружу.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Конденсат в трубке не замёрзнет в "далее" от тепла?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Миллион вариантов, я заготовки делал под такой дизайн. Родственник сделал почти такой же.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не? :)]
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну меня ещё в школьном возрасте моторка (шайтан лесепед) с Д6 приучил, чуть что сразу браться за свечной ключ с запасной свечей.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    У меня трубка, как и на двигателе генератора, идет из сапуна в корпус воздушного фильтра. Волнует вопрос
    Надо это делать или надумано?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Под капотом меньше шума. Глушители даже не с целью снижения шума. Либо выхлоп не в ту сторону, либо штатка прогорает.
    Вытаскивай трубку и забудь проблему, новый движок действительно сапунит масло с водой в какбюратор и потом эта эмульсия по карбу расползается.
    Отверстие в корпус заглуши. Можно трубку наростить и опустить ниже .
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Так с трубкой понял. А чтобы сбросить давление, во время прогрева нужно приоткрывать крышку маслоналивной горловины?
    А не замерзнет?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Наушники и беруши- не правильный вариант. Если двигатель тихо работает, то слышно что происходит вокруг тебя, а это безопасность и ей пренебрегать нельзя.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там написано заглушить конец трубки.
    Вы думаете это кто то делает? :)]Все нормально.
    Не замерзнет
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если в штаны првести, еще и тебя согреет. Двигатель же работает, сапунит тоже теплый воздух.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я имею ввиду когда будет стоять на морозе. В трубке будет конденсат. Он потом не замёрзнет?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так он там не копится, не намерзает. Выплюну наружу и все. У меня приработался и обкатался движок на 4 й год работы, просто воздух слегка дул.
