1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Решил свечу заменить. очень ржавая стояла. была в наличии от какой то из косилок. я так понимаю что по ржавой - переобогащенная смесь. свеч убитая конечно. но заводился со 2-3 попытки ручным. Эл. сразу. вопрос в чем - насколько это критично (переобогащенная смесь ?) и еще - там что воздушного фильтра совсем нет ?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ржавая только наружняя часть... почему вы решили, что это от смеси?
    судя по фото, она ржавая от старости...
    как по мне - нормальная свеча... тем более что работает
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    износ электрода. рядом близняшка с косилки. разница на фото. зы. после замены ничего не изменилось...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    от времени
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется я про цвет внутренней части. или это норм ? другая работала или на бриггсе или на хонде. не помню уже (косилки)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не вижу там ржавчины... а если и есть, то это возможно в следствии не правильного хранения СУ...
    перед постановкой на хранение полагается выставлять поршень в верхнюю мертвую точку
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Д
    Да ! прежний владелец про это не думал от слова совсем ! исходя из ржавого ковша. свечи. отсутствии ручного стартера итд.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего нет. Зимой он не нужен, а вот копоть именно от обогащенки или кратковременной работы, двигатель не прогревался. Свеча родная ещё... :)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Заинт
    заинтересовался ! пошел. завел прохладный двигатель (+15 на градуснике) дал 5-7 минут поработать. ДА ! завелся со второго рывка ручным ! до замены 3-4. выкрутил - фото. вывод - ржавая все таки г*но от времени.
    другая тоже родная только от косилки. похоже я на обогащенную наговаривал...:victory:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Норм! :super:
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    С новым стартером получились слишком большие щели для охлаждения двигателя, ИМХО.
    Нужно бы прикрыть
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    принципиальный момент ? если да - решу зажимным хомутом подходящего размера.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимой эти 4Т сильно недогреты, поэтому желательно.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На моем Tecumseh для ограничения потока воздуха дроссельная шайба установлена. Может пригодится фотка, хотя у моего плоскость на кожухе.
  15. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Товарищи, форумчане!
    Доброго дня!
    Такой вопрос - потек карбюратор, ну не прям рекой, так...капал немного...
    Собственно говоря, обнаружилось все это когда он уже был в гараж убран "на лето".
    Откуда течет нашел...вот как устранить...
    А теперь конкретнее - капал он немного по периметру, во объяснил-то...
    Потрескалась вся прокладка между поплавковой камерой и самим карбюратором, какзалось бы что сложного - поменял и все...
    А вот подобрать такую не могу нигде...Круглые есть, но они еще хуже, а прямоугольного сечения нет нигде... Может кто подскажет магазин, где можно такую поискать, а то все места, где я искал нет таких...
    P. S. Я из Москвы.
    P. P. S. В "Кирелесе" таких тоже нет(
