РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть задача сделать стяжку высотой не более 90 мм, из-за того, что перепад между холлом и плитой перекрытия в новостройке - 100 мм. Оптимальный вариант, который видится - 20 мм Шумостоп + 60 мм стяжка. Но есть одно но. Трубы отопления идут по полу. С теплоизоляцией - диаметр 30 мм. Идеальный вариант - Шумостоп 30 мм,. но такого не бывает. Вариант 2x20 мм Шумостоп + стяжка 80 мм уже слишком толстая. Есть вариант Rockwool ФЛОР БАТТС 30 мм + стяжка 60 мм. Что я потеряю по сравнению с вариантом "20 мм Шумостоп + 60 мм стяжка"?
А зачем теплоизоляция труб отопления по полу? Они что металлические? Шумостоп+стяжка отличный теплоизолятор для пластика. имхо. шумастопа 30 мм нет, но есть шумопласт)
Трубы Rehau. Но по альбому схем Rehau их нужно класть в теплоизоляции. Не хотелось бы выполнять одно по альбомам, а другое нет.
Есть вариант Rockwool ФЛОР БАТТС 30 мм + стяжка 60 мм. Что я потеряю по сравнению с вариантом "20 мм Шумостоп + 60 мм стяжка"? По большому счету ничего не потеряете. Нормальный вариант. Но! Так как слой ваты толще на 1см, то 6см стяжки уже будет недостаточно для нормальной нагрузки ваты. К тому же учитываем плотность 125кг/м3, а у Шумостопа К2 максимум 110... В общем, эта вата слоем 6см недогрузится. Я бы на вашем месте на Роквул делал слой 7см.
Так возьмите средние плотности стяжки плотностью М300 и массива. Посчитайте вес одного м2, и сравните. Простейшая арифметика, инфа вся в инете есть. В чем проблема посчитать?
2300-2500кг/м3 бетона, дуб 700кг/м3, это даже без углубление в то что у них разная структура. Так что нет не равно. Где трубы вату разрезаете и сверху на трубы раскатываете "полоски" шуманет100 (аналог), чтобы по краям от трубы было по 200мм. И как правильно подметили выше, чем больше плотность ваты, тем более высокую нагрузку ей нужно дать.
Я нашел, что стяжка М300 - 1550 кг/куб. То есть 10 мм - 15 кг. Дуб - 700 кг/куб. При толщине 20 мм - 14 кг За совет по Шуманет - спасибо!
Так, собственно, до стяжки я не дошел, но уже близок. Начал еще раз внимательно все смотреть. Нужно сделать пирог высотой от 110 до 120 мм. Я набросал три варианта, и кажется, склоняюсь к Rockwool. Дешевле и по параметрам вроде получше. Осталось понять - что лучше. Вариант 1 и наклеивать инженерную доску на стяжку, или вариант 2, где стяжка тоньше, но будет слой фанеры. Даст ли она ощущение большего тепла на поверхности инженерной доски?
Шуманет С2 слишком мягкий - может дать усадку, поэтому он применяется в комбинации с К2, которая укладывается по периметру комнаты и под тяжелые предметы. Это немного усложняет раскладку ваты. Стяжку по вате лучше делать 70мм. А Роквул флор Батт 25мм кстати толщиной. Инженерку можно наклеить на пол клеем Sika через подложку Sika, но она не дешевая. Дает немного звукоизоляции и немного мягкости. Хотя если есть стяжка по вате то это уже не важно
