Возможность использования бойлера в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Шуран, 08.01.10.
  1. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Возможность использования накопительного бойлера в системе отопления? Задался я этим вопросом после просмотра сюжета по телеку. Показали домик в котором отопление через обычный накопительный бойлер собрано. Но мозг схему с таким прибором и незамерзайкой в системе не осмысливает и можно ли такое собрать.
  2. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Возможность использования бойлера в системе отопления.
    Теплоккумулятор, буферная емкость или накопительный бойлер можно использовать в любой системе отопелния.
    вот схемка, гляньте. Может поможет.
  3. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Спасибо за ответ! Схемка кучерявая, а по проще например:бойлер, насосик,расширительный бак и радиаторы? Я как собака понимать понимаю,а сказать не могу. Меня интересует, как себя поведёт бойлер с залитым в замкнутую систему незамерзающим теплоносителем.
  4. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Думаю надо начинать с тепловых расчётов. Какая мощность нагревательного элемента бойлера? Что собираемся отапливать? Если тупо не получается 1 кВт на 10 м2 - наплевать и забыть.
  5. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Обычно. Можете эксперемент провести, тосола в водогрей налить потом на сервант поставить и наблюдать за поведением. А чем электокотёл вам не приглянулся, малая выделенная мощность на дом?
  6. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Бойлер 2квТ, а котёл средний 5-7квТ.
  7. ampir13
    ampir13
    ampir13
    Гость
    Прочитал такое сообщение на форуме. Хотелось бы узнать, возможно ли это?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Делал капитальный ремонт туалета и ванной, общая площадь 9,5 м2, купил экструзию, пенофол и металлическую сетку 4мм, проложил сверху трубу змейкой по всей площади и сделал стяжку с керамзитом. Купил бойлер на 10 литров перевернутый под мойку, гидробак на 5 литров, манометр, термометр, тройник с краном для подпитки, воздухоотделительный клапан и циркуляционный насос 60 Вт. С помощью другого насоса закачал концентрированный тосол в систему 2 аТм-результат: работает восьмой год без поломок. Самое главное герметичность соединений, т.к. у незамерзаек высокая текучесть.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кто-нибудь ещё продвинулся в данном направлении?
    Появились ли рабочие схемы по теплым полам от бойлера?
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Бойлер, в вами предложенной схеме, тот же электрокотел. Если вам импонирует подобное решение - вперед и с песней:) Главное чтоб мощности хватило: 1кВт тэна на 10 квадратов площади.
    Зачем в квартире незамерзайка? Обычная вода куда лучший теплоноситель.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А если соседей топит другой сосед, а у меня ТП водяной? поэтому теплоноситель не вода!
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Железная логика)))
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Полный бред... Почему бы не использовать кипятильник, тоже 1.5- 2 КВт.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ты его в кастрюльку положишь? :)]
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Конечно, вода будет кипеть, пар пойдет, нагреется вода и на 10 м2 станет тепло. как в бане. Обычные, нет нормальные люди просто вешают эл. конвектор, ну а креативные рисуют схемы отопления при помощи бойлера. :aga: Сравните цену одного и другого решения.
