Дом из кирпича двухэтажный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tolkin1984, 19.02.21.
  1. tolkin1984
    tolkin1984
    tolkin1984
    Добрый вечер форумчане! хочу построить двухэтажный дом с эркером из полнотелого в 1,5 кирпича и пол кирпича облицовочного с плитами перекрытия под Уфой это нормально для климата?
  2. tolkin1984
    tolkin1984
    tolkin1984
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Эксплуатация такой конструкции недопустима.
    Калькулятор
    Со 100мм утеплителя значительно лучше.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Без проекта с эркером - колхоз с вероятностью 99.99% без хорошего архитектора.
    Эркер создан для теплых стран, чтобы избавиться от лишнего света в том числе. Нужно ли это под Уфой?
    Так строили. Лет 30 назад.
    Без утепления нет смысла. А с утеплением -толщина в кирпиче - 250 мм достаточна + утепление от 150 мм. Рекомендую рассмотреть ГАЗОБЕТОН Д350 В2.5 толщиной 400 мм или Крупноформатную керамику Керакам Кайман толщиной 380 или 300 мм + облицовка. Этого будет достаточно.
    Чтобы предложить что-то осмысленное, нужно смотреть ПРОЕКТ .
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    С толщиной стены в один кирпич для 2-х этажного дома с перекрытием из пустоток уже нужно считать несущую способность стен с оконными и дверными проёмами.
    Нужен качественный кирпич, профессиональная кладка, грамотное литьё армопояса.
    Кладка 1.5 кирпича прощает вышеперечисленные дефекты, хотя на 30% увеличивает стоимость материла стен.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не надо ничего такого в обычном доме. Нормы СП уже учитывают кривые руки строителей и плохой кирпич. Армопояса не нужны
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Счас заплАчу.
    Толщины стен в 250 мм достаточно с головой. Про кладку толщиной 380 мм пора забыть как про страшный сон. Под утепление кирпич требуется оштукатуривать с двух сторон при ЛЮБОМ раскладе
    Кирпичу не место на современной стройке. Хорошее решение - силикатные блоки. Прочность кладки сопоставима, большая экономия на отделке., растворе, цене кладки и часто - на самом блоке..
    О силикатном блоке и его преимуществах.
    Для ИЖС самые простые решения - однослойные - крупноформатная керамика или газобетон:
    Подход к выбору газобетона по проекту
    Подход к выбору крупноформатной керамики
  8. tolkin1984
    tolkin1984
    tolkin1984
    Почему сейчас даже Таун хаусы не строят из новых материалов газобетон, а также из кирпича 1,5 +100 утеплитель? наверное не доверяют новым материалам.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А если наружные швы кладки выполнять под обрезку - может можно и без штукатурки под утеплитель?
    чего это не строят?
    а из чего строят то тогда?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Кто вам такое сказал?
    слышится скепсис в ваших словах...
    все как один высказались против аашего конструктива... строится, конечно, можете... но при ваших зимах дибо бедете мёрзнуть, либо платить за отопление
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дураков в России на сто лет припасено. 90% домов с утеплителем построено неправильно. Это натуральное очковтирательство.
    Нельзя.
