РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Рисую проект каркасного дома, в стены закладываю доски длинной 6000мм. И собственно вопрос: из практики, какая реальная длинна досок? Доски чаще меньше или больше 6м и примерно какой разбег (+/- мм)? И стоит ли вообще в проект закладывать доски ровно 6000мм или сразу заложить например 5980мм, что бы потом проблем не было? (пиломатериал планируется использовать естественной влажности)
Ого. Я думал максимум разбег +/-50мм) Т. е. можно закладывать доски 6м и по месту уже выбирать доску 6м+?
У нормальных производителей вся доска пилится с припуском 5-10см по длине. На доске естественной влажности трещин на торцах не должно быть, да и наличие их никак не повлияет на прочность каркаса. А вот использование доски естественной влажности, противоречит всем нормам каркасного домостроения.
Это да, я понимаю. Планирую вообще приобретать доску ЕВ, затем уже просушить её а штабелях, под навесом. А вообще подумываю на обвязку, лаги и стропила использовать доску просушенную в штабелях, а на сами стены подыскать СС доску.
