От мороза лопнула насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем дачный новичок, 08.01.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Скорее всего целая.
    2и3. Должен, если не повреждены внутренности (рабочее колесо, встроенный эжектор, диффузор). Меняйте манометр, смотрите давление включения/выключения, по нему можно понять состояние насоса. При необходимости нужно почистить реле, а то и вообще сменить.
  2. tagmet
    tagmet
    tagmet
    Добрый день. Уважаемые форумчане- есть проблема. Стоит станция, САМ 80/22-HL,ввод в дом в земле, далее колодец и т. д. Суть: в морозы все ОК, приезжаю в -15,включаю станцию, не сосет. Все не замерзло, давление создает до 2 и все. Отсоеденил вход, кабелем 3-3.5 запустил в трубу (видимо до уголка в колодце) где-то 6 м-там только вода. Заполняю бак на станции-качаю-но всасывания нет. Помогите-может кто проходил это.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки нужно точно проверить не разморожен ли всасывающий трубопровод, возможно место разморозки находится где-то дальше уголкового фитинга.
  4. tagmet
    tagmet
    tagmet
    Спасибо за ответ, только колодец утеплен и закрыт напрочь, уж больно вскрывать не охота в -20 .
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возможно воздух во всасывающей трубе или самом насосе. Заполнить нормально водой, прокачать (закрыть кран на выходе, включить секунд на 10, выключить, открыть кран, стравить воздух, долить воды, закрыть кран, включить секунд на 10 и по кругу, пока не начнет нормально работать/не выйдет весь воздух).
    Хорошо бы померять напряжение питания на работающей НС. При пониженном может запросто не набирать давление. Тут уже только установка стабилизатора.
    Упал уровень воды в колодце до критического. Ноу коментс:(.
    Неисправность НС (рабочее колесо, встроенный эжектор, диффузор). Проверяется подключением от емкости, картинки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/30645/.
    Из маловероятного - не полностью перемерз всасывающий трубопровод, т. е. заузилось внутреннее сечение. Тоже может не набирать давление.
  6. tagmet
    tagmet
    tagmet
    Всем спасибо за советы. Вчера открыл колодец, шайба льда см-2 шла по входу трубы и уголку. Разбил шайбу вода ниже уголка см на 15. Отливал уголок кипятком и феном строительным-вроде все ОК. Заливаю воду, качаю, давл.сразу 2, заливаю кочаю, и т. д. Потом при выключении станции давл. все время 2 по монометру, или падает, а минуты через 2 опять на 2. Но станция не всасывает. Сколько залил столько и вышло. В чем проблема.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лед в трубе должен растопиться полностью, иначе кусок льда протаскивает до первого поворота/фитинга и он опять стопорит воду.
    Проверьте НС отдельно - будет ясно в чем причина, в НС или трубопроводе.
  8. tagmet
    tagmet
    tagmet
    Да я вчера на 20 гр. так спину посадил, что уже сегодня на биржу объяву дал, т. к. на той недели нужна вода в доме, может кто и поможет. Спасибо за ответ. ы
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Друзья, такой вопрос.
    Достраиваем дом, насосная станция установлена в кирпичном "колодце", глубиной примерно 1.5 метра от уровня пола, от уровня земли примерно 1 метр глубины. "Колодец" поднимается не до самого пола, 10-15 см зазора есть (оставлено было специально, т. к. сначала делали "колодец", потом пол).
    Встал вопрос безопасной работы станции в зимний период. Нужно ли утеплять станцию на такой глубине дополнительно? Может быть внутри этого "колодца" соорудить люк-заглушку, например, из пенопласта? Стоит ли достраивать стенки "колодца" (их толщина в полкирпича) до уровня чернового пола, или в этом нет смысла? Что делать с трубой, которая пойдет от насосной станции, выйдет из "колодца" и пойдет по холодному участку подвала (1.5-2 метра длиной).
    Пол утеплен 150 мм изовера, боюсь, что в подвале будет холодно.
  10. Самокатов
    Самокатов
    Самокатов
    Я бы в первый год станцию в приямок не ставил. Опыт дело наживное.
    Проверьте в конце марта-середине апреля, нет ли воды в приямке. А то угробите все то, что на бесперебойном электричестве сидит.(топас, конвекторы и пр.)
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Пережили зиму, укутав насосную станцию старой фуфайкой)
    А чтоб контролировать процесс, рядом положили беспроводной датчик от термометра, а сам термометр на кухне повесили.
  12. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Добрый день! Ставлю станцию на дачу. Проживание круглогодичное. Зимой только на выходные. Куда ее поставить? Есть два места на примете:
    1) Под дом (фундамент ленточный). В этом варианте наверно придется делать специальный ящик с утеплением и подогревом?
    2) В ванную. тут будут теплые полы с подогревом, которые будут включаться для обогрева.
    Какой вариант предпочтительней? Кто как ставит? Какие + и - у них?
    Подскажите пожалуйста или направьте в нужное место форума.
    Спасибо.
  13. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Что бы не создавать новую тему, подскажите, что то можно сделать лопнувшей станцией сохранить ли ее, может ли она хоть для чего то пригодиться или только утиль ?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотря какие повреждения и как обстоит ситуация с запчастями. Варианты от восстановления/ремонта, до утилизации. Из последнего - в живых остался только двигатель, запчастей на такую модель вообще не найти, ес-сно хозяевам было предложено забабахать из оставшегося двигателя точило.
