От мороза лопнула насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем дачный новичок, 08.01.10.
  1. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Так и не нашёл ответа на вопрос, как правильно готовить насосную станцию к зиме в неотапливаемом доме. Понятно, что всю воду нужно из неё слить, но может ещё что-то желательно сделать? Например, вытащить и увезти домой в тепло мембрану, что-то смазать, где-то заткнуть отверстия. Подскажите, как продлить жизнь НС, чтобы она не пострадала от морозов.
    И ещё вопрос по трубам ПНД. У меня в колодец глубиной 9 колец опущена труба ПНД 40, по которой НС качает оттуда воду. Внизу в воде только обратный клапан с сеткой. Нужно ли всё это вытаскивать на зиму из колодца или как-то сливать из трубы воду, или ничего с ней не будет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С насоса слить воду, промыть его и тщательно просушить! Крайне желательно также демонтировать реле давления и манометр, осушить их, просушить и поставить на место. Резиновую мембрану извлечь из корпуса ГА, тщательно промыть, просушить и хранить в отапливаемом помещении.
    Трубу можно не извлекать, но постарайтесь убрать из нее столб воды ниже уровня промерзания грунта.
  3. RFM
    RFM
    RFM
    А посоветуйте станцию, из которой удобно сливать воду. Дядька просил купить, у него плохое зрение.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станцию выбирают основываясь на данных по источнику водоснабжения и по потребительским запросам. По сливу практически все станции одинаковы.
  5. RFM
    RFM
    RFM
    10 метров до колодца, 2.5 до зеркала, 3 метра столб воды. Умывальник и унитаз. Денег до 10000, а лучше до 8000. Какую посоветуете.
  6. sageold
    sageold
    sageold
    Насос Espa модель ASPRI 15 с блоком контроля потока KIT 02. Использую его 9 лет. При этом, зимой почти каждые выходные приезжаю, протапливаю, заправляю водопровод и включаю насос. При убытии, сливаю воду из системы (в том числе отворачиваю обратный клапан в колодце). Вся процедура занимает 10 минут. Насос не требует расширительного бака. Слив- отвинчиваются 2 пластиковые пробки, вода сливается. Если в центрифуге остается и замерзает немного воды, лечится стаканом горячей воды в заливное отверстие.
    Расстояние до колодца 15 м, столб воды от 2-х до 5-и метров по сезону.
  7. bob524
    bob524
    bob524
    У нас насосная станция Марина. Стоит уже 3 года. Каждую осень просто сливаем воду(очень) тщательно. Все пробки оставляем открытыми. Ничего пока не лопнуло и не сломалось.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    RFM, рекомендую НС от Pedrollo, Dab, Calpeda, можно Speroni с максимальным напором не менее 45 метров и производительностью до 2,5 м3/ч.
    У самого применяется насосная станция без гидроаккумулятора на основе насоса Calpeda NGXM 2 и устройства пресс-контроля Brio 2000M. С обвязкой мне это всё обошлось примерно в 9 т. р. Отработала успешно уже два сезона на даче. ::
    За счет компактности как насоса, так и автоматики, в межсезонье храню их дома. :super:
  9. RFM
    RFM
    RFM
    Я так понял, сливать воду удобнее у станций без бака. Espa хороша, но дороговата, посмотрю Calpeda. Себе бы покупал, так не заморачивался бы, но человек попросил, надо уважить.
    Андрей 203, а у вашей Calpedы в нижней части, там пробочка?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно, как и у любого самовсасывающего насоса.:super:
    Только я ей никогда не пользовался.:|:
    В конце сезона отсоединяю насос от всасывающего и напорного трубопроводов, откручиваю болты крепления насоса на массивной стальной станине, снимаю насос и выливают воду естественным способом через всасывающий и напорный патрубки.::
  11. RFM
    RFM
    RFM
    Большое спасибо, скорее всего возьму эту Calpedу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, но если что, я не рекламировал...:)]
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, и так у меня произошло чп (вчера в подполе замерзла вода в станции и фильтре. На фото расположение[​IMG]
    Так как без воды не куда, было принято решение попробовать все отогреть. Купил электро тепло пушку на 2000 вт
    Поставил на три часа. И о чудо все отошло. Вобщем летом буду еще как то утепляться.
  14. Dalnevostochnik
    Dalnevostochnik
    Dalnevostochnik
    Комрады, беда. Живу в доме постоянно, но один день в самые морозы уехал. Думал пронесет, ан нет. Станция замерзла, стоит в подвале... Ал-ко 1000. после размораживания прибор работает, но давление на манометре ниже 2 бар не опускается, а насос сам не выключается, качает до победного (6,5 бар) без остановки, регулировка не помогает. Давление воздуха груша держит. В чем может быть причина? Спасибо всем кто откликнется!
  15. Dalnevostochnik
    Dalnevostochnik
    Dalnevostochnik
    Полазил по форумам, понял, что манометру конец... Вопросы рожденные:
    1. вода из нипеля не течет, т. е. груша целая?
    2. насос в прежнем режиме должен выключаться, только я давление отследить не смогу?
    3. Как понять грань? до какого момента ждать отключения, ведь стрелка зашкаливает...
