Переход с электричества на газ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем A_VLAD_, 19.02.21.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    В ближайшее время хочу провести реконструкцию системы отопления дома и перейти на газовое отопление.
    В данный момент дом отапливается электричеством.
    Первый этаж: водяной пол с электрокотлом, 4 контура с управляемыми через электронные терморегуляторы, клапанами на каждом контуре. примерно 100 кв. м. Второй этаж электроконвектора, Площадь так же около100 кв. м., тут топлю выборочно, по необходимости
    Хочу установить бойлер косвенного нагрева и одноконтурный котел. Но многие склоняют к двухконтурному без бойлера. Хотел бы прояснить ряд вопросов у тех кто имеет опыт.
    1. Что все таки практичней для таких площадей? Бойлер + одноконтурный или просто двухконтурный котел. Климат теплый Сочи. Но отопление 5 месяцев в году все равно работает, хоть и на небольшой нагрузке по весне-осени. Общая площадь 200кв.м. Реально нужно будет топить постоянно 150 кв. м., две комнаты на втором этаже гостевые, их зимой топить не хочу, только если будут гости.
    2. Если брать одноконтурный котел, нужен ли какой то специально заточенный под бойлер? Вроде там должен быть режимы "лето", для малого потребления газа в режиме только горячего водоснабжения.
    3. В случае с одноконтурным стоит ли брать напольный котел?
    4. Как максимально использовать то что есть? А есть: четырех секционный коллектор под теплый пол, с клапанами и электронными терморегуляторами, циркуляционный насос под теплый пол, расширительный бак с защитой, сбросники. Не хотелось бы покупать трехходовые клапана.
    5. Правильно ли я понимаю что летом, в схеме бойлер+котел, расход газа будет выше ? Или там есть тлеющий поджиг при расходе?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 контура - 100кв метров ? по сколько они длиной ?
    1 не по площадям меряют а по количеству проживающих и точкам разбора ГВС
    более одного и трех - уже лучше 1к
    2 обычный БКН -бойлер косвенного нагрева. вопрос в литраже и размещении - напольный/настенный
    3 без разницы. напольный обычно дороже по обвязке и тд
    4 трехходовой есть в котле обычно - если Вы имеете ввиду бойлер
    5 неправильно
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    4 контура, длины примерно по 50...70 метров. Я заранее знал планировки и размещение мебели, поэтому вел трубу избирательно в нужные зоны и с крупным шагом. В данный момент у меня стоит элетрокотел на на 40 градусов Цельсия, не жара, но комфортно (22..23 градуса)
    1. Точек разбора воды у меня будет 5 санузлов (три в действии еще два в проекте). Но у нас редко когда задействованы все три, обычно максимум два санузала. Постоянно живем втроем, родственники наездами.
    2 У меня есть помещение бойлерной. Там хватит места и на напольный котел и на напольный бойлер.
    4. Треходовой в одноконтурном котле? в схеме Б+1К
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 однозначно 1к
    3 да. обычно встроен. нужно будет докупить комплект для бойлера к котлу, туда входит датчик и у баксей мотор для трехходового (сам трехходовой)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, Сережа, ты как в анеке:
    - Петька, приборы ?
    - 8
    - что восемь ?
    - что приборы ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Roaroma, скачал с интернета, "отсебятины" цитата автора и картинка из нета. Желающие узнать, что за зверь одноконтурный, могут в поисковике набрать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A_VLAD_, К любому настенному одноконтурному, есть инструкция. Там все указано, вплоть до подключения его к БКН. А пользование БКН (при охапке гостевых комнат), подразумевает монтаж рециркуляции ГВС. Летом будете пользовать летний режим.
    Котел будет включаться только по запросу бойлера.
    Да нормально он ответил на запрос:
    Схема тоже читаема.
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    В этой схеме трехходовой распределяет поток между бойлером и оброткой с бойлера?
    Извиняюсь за тупизну. "СО" это что (система отопления)? Пока не понял почему у одноконтурного четыре трубы.
    Я представлял что одноконтурный котел подает теплоноситель в змеевик бойлера, после теплоноситель распределяется по конвекторам и теплому полу и возвращает обратно в котел, в этой линии между бойлером и линией отопления должен быть трехходовой, который распределяет тепло носитель в зависимости от потребности ГВС и отопления.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Две подача обратка отопление, две подача обратка на змеевик бойлера. все переключения внутри котла
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @A_VLAD_, нескромный вопрос, источник откуда взят безграмотнейший "рисунок" системы подключения БКН и СО (система отопления)
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Да как обычно из интернета. Но потому и просвещаюсь и уточняю разные непонятные мне моменты
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Да теперь понятно стало. Котел одноконтурный (один теплообменник "газовый факел/вода") но с разделенными выходами/входами (бойлер/система отопления) через встроенный трехходовой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вход (обратка) может быть одной трубой. подружить нужно снаружи. Выход тоже может быть один, подкупить нужно приблуду (трехходовой).
    @A_VLAD_, К любому одноконтурнику есть инструкция. И лучше начинать с нее!
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Инструкция да, конечно буду штудировать. Но нужно сначала купить (заложить в проект) именно то что нужно, именно в моем случае. Сначала хотел у "Аристона" что-то выбрать, но вот смотрю "Бош" то же есть и цена пониже, причем и бойлер и котел. А есть тема по моделям маркам?
